07.12.2017 в 18:00:20
Не предлагаю шлифовать стены, предлагаю сделать углы. Чтобы сделать шаг, надо поднять ногу, если не поднять, шага не получится. Не расчистите углы, не сможете бороться с трещинами. Не сможете вдавить сетку, вклеить ленту, либо сделать разделение из ПЭ скотча. Если почистите можно сделать более прямыми и будет далее Вам проще. Если там уже немного потрещало, то старое потрещавшее - плохая основа.
Грэй
Грэй
07.12.2017 в 18:29:19
TAB, на кривые углы бумажная лента без пузырей не приклеится. Но, можно приклеить без пузырей, не выравнивая угол. Для этого нужно ленту порезать на сегменты, и так клеить, отдельными сегментами. Понадобится немного больше времени на приклеивание, зато цель будет достигнута - отсутствие трещин при минимуме вложений.
TAB
TAB
07.12.2017 в 18:30:40
BV написал: Не предлагаю шлифовать стены, предлагаю сделать углы.
Там углы сделаны застройщиком. Криво, косо, грубо - но сделаны. И сбивать придется достаточно дохрена. А потом ровнять это все. И простите великодушно, но делать эту работу заради применения модной бумажной ленточки как-то не хочется. А других резонов для нее я не вижу.
TAB
TAB
07.12.2017 в 18:35:14
Грэй написал: на кривые углы бумажная лента без пузырей не приклеится.
Вот и я так думаю.
Грэй написал: этого нужно ленту порезать на сегменты, и так клеить, отдельными сегментами. Понадобится немного больше времени на приклеивание
Это можно, по времени невелики затраты. Но как мне кажется, на неотшлифованную поверхность бумагу клеить вообще безыдейно. Или ее можно вмазать аналогично серпянке?
Грэй
Грэй
07.12.2017 в 18:41:18
TAB, так возьмите шкурку и отшлифуйте . Затраты времени 2 минуты на угол.
TAB
TAB
07.12.2017 в 18:58:37
Грэй, ну не 2 минуты конечно. Она же там не просто шершавая, а местами буграми и волнами идет. Но не такими большими, чтобы стать проблемой для штукатурки.
Ладно, с бумагой понятно. Либо долбить, либо клеить посегментно на отшлифованную поверхность. А чем там серпянка плоха? Для нее вроде никакой подготовки не требуется. Или она работает не так, как я о ей думаю?
Грэй
Грэй
07.12.2017 в 19:09:02
TAB написал: А чем там серпянка плоха? Для нее вроде никакой подготовки не требуется. Или она работает не так, как я о ей думаю?
она хуже работает. Но у ней плюс, вы это уже поняли -для неё никакой подготовки, шлифовки не требуется.
07.12.2017 в 19:11:13
Грэй написал: Для этого нужно ленту порезать на сегменты, и так клеить, отдельными сегментами.
Жесткое порно :)
Грэй написал: Понадобится немного больше времени на приклеивание, зато цель будет достигнута - отсутствие трещин при минимуме вложений.
Вот прям сейчас могу выйти в коридор и сделать фото, где трещины при вертикальном сдвиге панелей на 0,5мм отходят от угла на 60-80мм. Потому... что науго налепили толстый жирный слой. Слой потоньше трещал бы на меньшем расстоянии. Если бы была прорезь в углу еще меньше и в линию.
07.12.2017 в 19:13:18
TAB написал: Она же там не просто шершавая, а местами буграми и волнами идет. Но не такими большими, чтобы стать проблемой для штукатурки.
Еще такой момент - и бумагу и серпянку надо вмазывать - углы станут еще круглее ...
Грэй
Грэй
07.12.2017 в 19:14:02
BV написал: Вот прям сейчас могу выйти в коридор и сделать фото, где трещины при вертикальном сдвиге панелей на 0,5мм отходят от угла на 60-80мм.
сделайте фото, а то так плохо понятно, апчём речь.
TAB
TAB
07.12.2017 в 19:25:57
Грэй написал: она хуже работает. Но у ней плюс, вы это уже поняли
Надо же, век живи - век учись. Почему-то казалось, что стеклотканевая сетка всяко надежнее какой-то бумажки :)
