TAB
TAB
08.12.2017 в 00:07:44
BV написал: Потому, что налеплен просто толстый слой. ВЫ же именно так и хотели и Вам пофиг круглые углы, не так-ли?
Не то чтобы хотел, но пофиг, это да.
BV написал: Также я вам предлагал вариант со скотчем.... но "не в коня"
Так, а здесь можно подробнее? Про скотч я пропустил видимо
08.12.2017 в 00:09:19
Что будете делать с "яичной скорлупой" мейд бай церезит? Сбивать?
08.12.2017 в 00:10:34
TAB написал: Так, а здесь можно подробнее? Про скотч я пропустил видимо
Чем хорош форум - всегда же можно перечитать ;)
TAB
TAB
08.12.2017 в 00:18:46
BV, да, нашел. Днем не смог вникнуть:
BV написал: Можно разделать трещину под прямую в углу, и нанести на одно сопряжение ПЭ скотч, и замазать - тогда потом будет трещать " в натянутую ниточку"
Впрочем и сейчас не смог. Хотя идея понятна. Но непонятно как исполнить. И как оно будет выглядеть тоже непонятно, понятно только что лучше чем на ваших фото :)
TAB
TAB
08.12.2017 в 00:21:09
BV написал: Что будете делать с "яичной скорлупой" мейд бай церезит? Сбивать?
Непростой вопрос. Не знаю пока. Ведь неохота, да и фактических оснований нет. Но теперь сомненья блин. :(
08.12.2017 в 00:24:59
TAB написал: И как оно будет выглядеть тоже непонятно, понятно только что лучше чем на ваших фото :)
Берете два куска дсп в руки прикладываете под прямым углом, торец одной к плоскости другой. Считаете что на торец одной или плоскость другой в месте соприкосновения поклеен скотч ПЭ к которому ничего не липнет. Двигаете. Что было до, что стало после? Если чуть оторвать - да появится щель - абсолютно прямая.
08.12.2017 в 00:26:43
TAB написал: Но непонятно как исполнить
Смотреть по месту, Думать головой, Работать руками.
TAB
TAB
08.12.2017 в 00:34:27
BV написал: Считаете что на торец одной или плоскость другой в месте соприкосновения поклеен скотч ПЭ к которому ничего не липнет. Двигаете. Что было до, что стало после?
Учитывая тот факт, что на торец стеновой панели я что-либо наклеить вряд ли смогу (ну разве что наружную навесную плиту оттянуть подогнав башенный кран), то остается плоскость другой. На которую я скотч конечно наклеить смогу, но получу пару-тройку сантиметров покрытия, которое не держится ни на чем вообще. И как оно себя поведет никому не ведомо.
Проще сразу ножом нарезать трещины заранее. :)
nadegniy
nadegniy
08.12.2017 в 00:48:02
Грэй написал: Ничего лишнего сбивать не нужно. В панельном доме наружные стены сделаны из "теплого" бетона - бетона низкой плотности. Если вы даже часть его замените обычной штукатуркой, то это место , возможно, станет промерзать.
Грэй, ЭТО СУ 155, бетон крепкий высокой плотности, внутри панели слой минеральной ваты.
08.12.2017 в 00:54:06
TAB написал: Проще сразу ножом нарезать трещины заранее. :)
Совершенно правильная мысль, если пространства между плитами не будет. Именно так и делают усадочные швы в стяжке, только болгаркой - ножиком не удобно. Делают на 2/3 глубины.
Пусть не скотч клеить, прилепить сверху вниз полоску ПЭ в шов, и с одной стороны закидать раствором - к другой плоскости сам прижмется. Надеюсь понятно, что прижимать к ровной части, а закидывать со стороны кривой - например торца. Короче, сделать по плоской части стыка разделитель чтобы не прилип раствор.
nadegniy
nadegniy
08.12.2017 в 00:57:37
TAB написал: Тут такая история, стали снимать обои в новостройке и вместе с ними частично отвалился верхний слой бетона, похожий на штукатурку. Дом панельный, серии И-155ММ, стена наружная. Толщина отвалившегося слоя 2-4 мм. Выглядит это дело так:
Там, где отвалилось, стена бугристая. Нужно подготовить ее под декоративную штукатурку Ceresit CT 64 Короед (зерно 2мм), но из-за этого сюрприза дело встало. Дело осложняется тем, что наращивать толщину стены дополнительным штукатурным слоем крайне нежелательно, т.к. возникнут проблемы с мебелью (кухня).
И что делать?
TAB, Панели СУ 155 обычно из крепкого бетона, но качество и геометрия очень пахабные. Если ремонтировать, то можно использовать СТ 29, но лучше СТ 24. Перед началом работ отбить все слабые растворы и подмазывания. Они когда сдают дома, то подмазывают выбоины и сколы обычным цементным раствором. Грунтования и дагезионный обрызг не делают, обычный эффект холодной сварки штукатурных слоёв между собой и штукатурки по тяжёлому бетону. Поэтому всё сбить, прогрунтовать СТ 17 с водой 1х4, дальше СС 81 смешать с водой 1х2 либо 1х4, полученой жидкостью затворить СТ 24 либо СТ 29 до состояния сметаны. Нанести макловицей либо кистью на проблемное место и дать полностью высохнуть не менее 3 суток при нормальной влажности до 60%. Ремонтный состав сделать из адгезионной добавки СС 81, её смешать с водой 1х6, полученной жидкостью затворить штукатурку СТ 24 либо СТ 29. Нанести её шпателем либо металлической тёркой. Штукатурка будет очень пластичной как плиточный клей, будет хорошо наноситься, иметь очень низкую усадку после высыхания. Аналогично для исправления таких дефектов могут использоваться цементные составы CN 83(он очень грубый, это ремонтный бетон крупной фракции) и CD22, CD24, CD25.
