14.12.2017 в 20:52:25
TAB написал: О, в OBI интересная пена нашлась: "Пена для точной работы, не меняет объем после выхода" (из камментов).
TAB, ох уж эти сказочники :) маркетологи комменты наверное пишут :)
14.12.2017 в 20:56:35
TAB написал: Я раньше только ручными баллонами пользовался, но думаю, что даже с ними смогу контролировать расход.
Купите пистолет, почувствуйте себя белым человеком :) Не забывайте про пшикалку с водой - пена лучше скользит и заполняет, быстрее встает, меньше вторичное расширение
TAB
TAB
14.12.2017 в 21:00:16
BV написал: Купите пистолет, почувствуйте себя белым человеком
Дык я и собираюсь. Правда белым человеком я собираюсь быть занедорого: в том же ОБИ есть какой-то за 300 руб. Возьму его а там посмотрим.
Так с огнеупорностью необязательно? Как-то душа лежит это дело просто задуть, без спецопераций.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:31:32
Грэй написал: TAB, какой такой "специалист" запретил шпаклевать перед короедом? Прошпаклюйте этим же короедом, в конце концов. Акриловый короед - это и есть полимерная шпаклёвка с песочком. Почему нельзя? Бред всякий не надо слушать. ...Ну если правда вы такой доверчивый, и боитесь шпаклевать полимерными шпаклевками - прошпаклюйте тем, чем вам разрешили. "базовым клеевым слоем, номер такой-то"? - Вот им и прошпаклюйте.
Грэй, Вы никогда не работали с такими материалами и не видели, как через два-три года короед сходит с основания вместе с шпаклёвкой. Полимерные декоративные штукатурки обладают очень сильной адгезией и она намного выше, чем когезионная способность шпаклёвок, даже самых полимерных.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:36:35
BV написал:
TAB написал: флизелин нужно будет шпаклевать чтобы края отровнять,
А зачем равнять края под короед? Пока просто вопрос.
TAB написал: а полимерные шпаклевки специалист запретил.
есть цементные Я вот не понимаю, зачем полностью повторять элементы фасадной системы в квартире? На фасаде требования другие и жестче. Опять же есть разделитель - пенопласт.
Следите - тезисы - логика. Сетка нужна чтобы держать трещины. Но она их не удержит, значит сверхпрочная не нужна. Даже вредна, тк может отскочить от стены, если плохо приклеена.
Нужна именно толстая сетка, чтобы не растворилась в штукатурке щелочью . Спецклей нужен для надежного приклевания спецсетки.
Далее что там грунт под короед - все спец. Все, попали, замкнутый круг, караул! :) А что если уйти от спецсетки и спецклея?
Останется грунт под короед, а под грунт нужна хорошая база, чтобы короед не отвалился когезионным разрывом по базе, либо адгезионным разрывом базы от основания. Но мы уже знаем что штукатурка старой модели, и отщлкнется. Получается, надо снимать 100% Или, если полностью просохла и встала можно провести испытания, если держится оставить, отлетает - в утиль? Какая площадь уже оштукатурена ?
BV, Нужна не толстая, а щелочестойкая сетка. Толстая китайская низкокачественная сетка просто рассыпается в щелочи за первые 24 часа.Достаточно часто после тестов даже не остаётся следов от низкокачественной сетки. Нужно нанести клей и втопить в него фасадную сетку, ничего сложного в этом нет. По углам можно втапливать полосы шириной 250-300мм.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:41:16
TAB написал:
BV написал: как перейдете от пены к сетке и дальше - по слоям?
Пеним, ждем сутки, подрезаем на глубину 10-20мм, штукатурим под уровень панели и сверху сетка от угла по 100 мм в обе стороны, с плавным уходом "на нуль" клеевого слоя (или под уровень оставшейся штукатурки). Затем уже грунтовка под декоративку.
TAB, Клей поверх вкладыша из пенопласта и в него втопить полосу фасадной сетки
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:42:24
TAB, Не верю, что в ОБИ будет качественная пена.
TAB
TAB
15.12.2017 в 01:48:44
nadegniy
ОБИ странный магазин, наряду с откровенным хламом там встречается очень качественный товар по умеренным ценам. Я вот недавно взял там немецкий ШГИ от NWS за пол цены под маркой Люкс. Конкретно про эту пену пишут что это бельгийский Soudal.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 01:55:59
TAB написал: nadegniy
TAB, Вы видимо мало сталкивались с пенами. 90% пен представленных на нашем рынке через пол года невозможно обнаружить, они полностью улетучиваются. Поэтому если хочется что-то запенить нужно вставить вкладыш из ППС-16Ф и после этого обкалываем пистолетом со всех сторон запенить. Пена нужна очень качественная.
TAB
TAB
15.12.2017 в 02:01:35
nadegniy
А Soudal разве не качественная?
15.12.2017 в 02:53:56
TAB написал: Конкретно про эту пену пишут что это бельгийский Soudal.
Подтверждаю, под маркой ОБИ было дело - покупал Соудаловский герметик. На тубе был указан производитель. И про люкс - аналогично.
nadegniy написал: Вы видимо мало сталкивались с пенами. 90% пен представленных на нашем рынке через пол года невозможно обнаружить, они полностью улетучиваются.
Окна вываливаются пачками из домов и двери падают... ну уж не так все печально наверное?
