TAB
TAB
19.12.2017 в 16:26:22
nadegniy написал: Бур 14-16мм, потом в отверстие пистолет с шагом 50мм
Этак я все стены расхреначу. Трубочка от коктейля мне нравится гораздо больше :)
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 17:32:48
TAB написал:
TAB, А толк от трубочек какой?
TAB
TAB
19.12.2017 в 19:18:03
nadegniy Ну так очевидно же: не надо хреначить стены буром 16 с интервалом 50 мм, а это более полусотни дырищ на каждый угол. Просто пропихиваем сплющенную трубочку в щель на желаемую глубину и гоним туда пену.
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 19:22:01
TAB написал: nadegniy Ну так очевидно же: не надо хреначить стены буром 16 с интервалом 50 мм, а это более полусотни дырищ на каждый угол. Просто пропихиваем сплющенную трубочку в щель на желаемую глубину и гоним туда пену.
TAB, Если получится
TAB
TAB
19.12.2017 в 19:37:55
nadegniy, ну это BV подсказал, видимо у него получалось.
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 22:10:40
TAB написал: nadegniy, ну это BV подсказал, видимо у него получалось.
TAB, У меня не получалось, приходилось сверлить
19.12.2017 в 22:39:05
nadegniy написал: TAB, Если получится
Если мы ставим задачу неглубоко заделать щель от продувания - получится. Если хочется пропенить в глубине - скорее нет, чем да.
nadegniy,
Второй раз спрошу, зачем бур 14-16? Чтобы железный нос пистолета туда пихать? Если стоит задача запенить в глубину - почему нельзя взять бур 8-ку и одеть пластиковую трубку на пистолет? Трубка входит в отверстие плотно, пена не лезет сразу обратно и проникает глубже. Запихивать удобнее - гибкая.
Задача пустяковая, смотрим по месту и делаем как удобней.
TAB
TAB
19.12.2017 в 22:53:55
BV написал: Если хочется пропенить в глубине - скорее нет, чем да.
А почему в глубине не получится? Если под глубиной иметь в виду миллиметров 90.
19.12.2017 в 23:06:28
TAB написал: А почему в глубине не получится? Если под глубиной иметь в виду миллиметров 90.
Если трещина полтора мм и кривая - не затолкаешь. Ну смотрите по месту, все просто же...
TAB
TAB
19.12.2017 в 23:12:18
BV написал: Если трещина полтора мм и кривая - не затолкаешь.
Ну так и через проделанное буром отверстие она туда далеко не затечет. Впрочем, тут действительно надо по месту, но за подсказку с коктейльной трубочкой спасибо - лишний раз не придется голову ломать. :)
nadegniy
nadegniy
19.12.2017 в 23:23:04
BV написал:
nadegniy,
BV, Трубочки хватит на три захода, потом отлетит, испачкает руки, будет много крика и испорченное настроение. Перфоратором что сверлить 8 мм, что 16 мм, а пистолетом проще,удобнее и быстрее.
