Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
01.10.2017 в 14:51:04
Merllinn, вам нужен шпиндель фрезерный,а не дрель!Это из того,что понял и СПБ пишется иначе.Видел такого клоуна - подсказал как сделать - плохо..,сам тоже самое делал - плохо..,пришла бригада по объявлению из газеты - сделали не лучше,но ещё и бабла заработали! Все равно плохо.
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 14:55:01
Mutru4 написал:
Merllinn написал: сверлю AEG BS12C2 cтарого образца.
это аккшурик.
Merllinn написал: у меня чем больше узнаю, тем сильнее складывается ощущение, что еще лет 5-10 назад у брендовых дрелей точность была выше
у техже АТЛАС копко/АЕГ/милка, на валах стояли SKF англицкой или итальянской выдержки, правда они были выпуска начала 2000-ных.
Mutru4, как вы считаете, сейчас есть возможность, приобрести, что то сопоставимого качества в районе 5-7 тр. ну или хотя бы до 10 тр. Или может быть имеет смысл взять какое то легендарное б\у и отдать на сервис, получив в итоге результат лучше и дешевле?
01.10.2017 в 14:59:06
Merllinn написал: , теоретически если разобрать патрон и отдать, ту часть, что с внутренней резьбой на обточку, дабы убрать лишнее и получить высокую точность обработки поверхности, то в дальнейшем такую детальку можно будет использовать для контроля биения вала, я верно понимаю?
Да можно. Но... Деталь нужно обрабатывать базируясь от резьбы и торца. То есть сначала надо изготовить оправку повторяющую шпиндель дрели, и на ней (до обработки патрона оправку со станка не снимать...) дорабатывать бывший патрон до состояния контрольной оправки...
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 15:00:18
Вячеслав И. написал: Merllinn, вам нужен шпиндель фрезерный,а не дрель!Это из того,что понял и СПБ пишется иначе.Видел такого клоуна - подсказал как сделать - плохо..,сам тоже самое делал - плохо..,пришла бригада по объявлению из газеты - сделали не лучше,но ещё и бабла заработали! Все равно плохо.
Вячеслав И., к сожалению ни чего не понял из вашего ответа, можно чуть подробнее, про то, что мне подойдет и почему, желательно без лирических отступлений ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.10.2017 в 15:00:51
Merllinn написал: Mutru4, как вы считаете, сейчас есть возможность, приобрести, что то сопоставимого качества в районе 5-7 тр.
даже не могу сказать, потому как и на форуме уже не торгуют старыми запасами. Попробуйте обратиться к Вадиму63, или к SL_2.
Merllinn написал: Или может быть имеет смысл взять какое то легендарное б\у и отдать на сервис, получив в итоге результат лучше и дешевле?
я не доверяю сервисам (ИМХО), там надо знакомого мастера иметь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 15:01:46
Merllinn, можно вопрос, а как вы сверлить собираетесь? С рук или у вас есть прецизионная стойка?
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 15:05:09
Alex___dr написал:
Alex___dr, как я понимаю можно просто приобрести шпиндель с аналогичной посадочной резьбой и на нем и обрабатывать? Позвольте еще уточнить, про один момент, патрон от профоснастки с заявленной точностью 0.2 мм не имеет сквозного отверстия под крепежный винт, это может как то влиять на точность посадки, то есть критично ли, что бы в случае наличия винта с левой резьбой использовался патрон со сквозным отверстием под этот винт?
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 15:13:22
Vadim63, и с рук и с помощью оснастки, у меня есть несколько ваиантов оснастка для дрели такая и такая в дальнейшем планирую расширять ее список, в частности подумываю о приобретении Стальная стойка для дрели Wolfcraft, 570 мм
01.10.2017 в 15:23:44
Merllinn написал: как я понимаю можно просто приобрести шпиндель с аналогичной посадочной резьбой и на нем и обрабатывать?
Только нужно убедиться, что этот шпиндель не бьёт... Круг замкнулся... Если обработка производится на оправке сделанной за один установ, и не снимавшейся со станка, то биения будут минимальны.
Merllinn написал: патрон от профоснастки с заявленной точностью 0.2 мм не имеет сквозного отверстия под крепежный винт, это может как то влиять на точность посадки,
Нет. Этот винт влияет только на работу на реверсе - не позволяет патрону отвернуться.
Merllinn
Merllinn
01.10.2017 в 15:24:19
Mutru4 написал:
Mutru4, благодарю! Я верно понимаю, что Вадим63 как раз сейчас в эту тему заглянул? А SL_2 это вот этот форумчанин?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2017 в 15:25:51
Merllinn написал: Vadim63, и с рук и с помощью оснастки, у меня есть несколько ваиантов оснастка для дрели такая и такая в дальнейшем планирую расширять ее список, в частности подумываю о приобретении Стальная стойка для дрели Wolfcraft, 570 мм
Merllinn, Тогда обьясните, зачем прецизионность дрели вам, если оснастка и естественно руки прецизионность обеспечить не могут. Не вы первый, кто на форуме пытается найти сотки, забывая, что Ручная дрель инструмент общестроительный. И не важно DYI или Профи она.
