Elicore
Elicore
01.10.2017 в 22:36:44
Добрый вечер, на второй день после заливки стяжки под душевой поддон образовалась вот такая неприятная трещина.
Для стяжки использовался Пескобетон Запас М-300 + Добавка CemPlast Суперпластификатор + фиброволокно. Новостройка. Финишное покрытие будет плитка. Это душевой поддон.
Посоветуйте, что можно и нужно сделать сейчас?
2
AndyMirror
AndyMirror
01.10.2017 в 23:02:31
Elicore написал: использовался Пескобетон Запас М-300 + Добавка CemPlast Суперпластификатор + фиброволокно
Типа переподстраховались? Лучше бы погуще замешали и/или забутовали.
Почему трубы торчат?
ANT/D
ANT/D
02.10.2017 в 07:00:40
Elicore написал: Добрый вечер, на второй день после заливки стяжки под душевой поддон образовалась вот такая неприятная трещина.
Elicore,воды перебор.если толщина нормальная-ничего страшного если не "пучит"её.плитка закроет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.10.2017 в 07:03:48
залейте ремсоставом (форбо)-дорогой..или хим анкером.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
02.10.2017 в 09:10:04
Где трещина можно залить эпоксидным составом с добавлением наполнителя например цемента.
ANT/D
ANT/D
02.10.2017 в 13:21:41
какой нафиг эпоксид,химанкер и тд.плиточным клеем в процессе залить.если кушать неможете.
Tonal
Tonal
Одинцово
02.10.2017 в 18:49:17
А что дальше? Для ГИ стяжка слишком низкая. Если ГИ запланирована. :)
jekasus
jekasus
Добрич
02.10.2017 в 19:07:32
Tonal написал: А что дальше? Для ГИ стяжка слишком низкая.
Насколько я понял это -
Elicore написал: заливки стяжки под душевой поддон
Стяжка с уклонами для душевого поддона будет на этой стяжке. Тоже практикую, когда слой большой, но не на таких малых объемах. Но как сказано выше - жидко намотали ЦПС, поэтому и трещина появилась. Если не бухтит, то хрен с ней.
Баш майсторът
ANT/D
ANT/D
02.10.2017 в 19:10:27
jekasus написал:
jekasus, и пускай,ккканают!отсюдова!
Elicore
Elicore
04.10.2017 в 23:05:42
Как оказалось спустя 4 дня, стяжка так и не схватилась, по словам мастера. В чём может быть причина? Много воды или пластификатора? Мастер предлагает удалить эту стяжку и залить заново.
jekasus написал: Тоже практикую
Какой пирог правильный, можете сориентировать?
jekasus
jekasus
Добрич
04.10.2017 в 23:40:52
Elicore написал: Много воды или пластификатора?
Набор прочности 28 дней, тогда даются от производителей всякие гарантии. А так переборщил и с водой, и с пластификатором. А так и на более слабом основании - у Вас там еще около 3 см от трапа/ у HL90 есть инструкции по гидре/ стяжка с уклонами с адгезионным слоем из плиточного клея или цементового молочка. Гипсовые смеси нельзя изпользовать в стяжке для душевых поддонов...
Баш майсторът
