iubop
iubop
Омск
02.10.2017 в 21:18:25
Добрый вечер, уважаемые Мастера. Поиском пользоваться умею, похожее не нашел, но если есть- сильно ногами не пинайте. Собственно сабж, который стоит у матери уже 3 года. В выходные начались проблемы- потекла вода около помпы. Прочитал, что это автовоздушник. Разобрал, почистил, собрал- все идеально. Трубы теплые, вода не бежит. Успокоился. Сегодня звонит, и говорит, что работать перестал сразу же после ухода. И она его выключила, т.к. боится. Приехал, картина следующая- включаю котел, по температуре в системе, котел загорается- работает секунд 20-30 выключается. В момент выключения на дисплее загорается 62 градуса. Затем он включается снова, с показаниями на дисплее 41-42, и опять выключается. Цикл бесконечен. Ошибки нет. Как колонка работает норм. И напор хороший и вода горячая. Подскажите, куда примерно копать. Заранее, всем откликнувшимся спасибо.
касимов
касимов
Касимов
03.10.2017 в 21:13:13
iubop написал: Как колонка работает норм.
трехходовой кран кончился. или не слушается команды. (ни разу не котловой мастер :( )
