01.11.2005 в 17:57:29
Здрасьте, подскажите возможно ли после установки газовой поверхности в столешницу, обработать её по периметру селиконовым герметиком.(Ну там что бы грязь\влага не попадала). Как на герметик будет влиять нагрев газ.поверхности? Может кто уже так делал? Спасибо!
01.11.2005 в 18:05:48
Ну теоретически силикон выдерживает температуру порядка 400 С, так что ему-то уж точно ничего не будет.
01.11.2005 в 18:15:50
можно,иногда приходилось даже сажать поверхности только на силикон.
01.11.2005 в 18:18:43
Был опыт, пока все хорошо
01.11.2005 в 19:17:22
2KM:
А можно узнать что это за герметик, который 400 градусов держит? Т.к. обычный санитарный силикон, продающийся в тубах на всех рынках, держит максимум 180-200 градусов.
01.11.2005 в 19:24:42
"У бытовых силиконов заявленный производителем потолок эксплуатационных температур варьируется от +100 (Например, Kleo "Силикон" и "Санитарный") до +200 (Jobi Universal Silicon) градусов в зависимости от конкретного продукта; по-моему, периметр газовой плиты до такой степени не прогревается, так что ничего с герметиком случиться не должно. Последний обзор герметиков в Потребителе был год назад -
Upd. Да, вот у "Пенты", например, есть термостойкий силикон -
01.11.2005 в 19:56:21
Попробую обработать.А столешница...ну не знаю как это правильно назывется..пресованная ДСП наверное,толщиной 40 мм, сверху покрыта защитной плёнкой.Стандартная наверное :)
01.11.2005 в 20:07:54
2AsdReb73 : Кажется, пленке этой уксус не страшен, так что можно брать составы кислотного отверждения.
01.11.2005 в 20:13:15
AsdReb73 написал : Здрасьте, подскажите возможно ли после установки газовой поверхности в столешницу, обработать её по периметру селиконовым герметиком.(Ну там что бы грязь\влага не попадала). Как на герметик будет влиять нагрев газ.поверхности? Может кто уже так делал? Спасибо!
У меня так сделано.
Как раз что бы грязь и влага и кипящее там чего не попадало.
Так что все чего надо бояться - это сто градусов, ну там с запасом небольшим.
Если будешь кипящее масло проливать, возьми добавку еще.
Мудрить с температурой и выбирать особый жаростойкий не надо.
На периметре плиты, если не будешь топить дом газом отрыв крышку, температура поднимается незначительно.
И еще.
Силикон вырезать, сменить - минутное дело.
Ножом проведешь и все выскочит, остальное соскребешь.
Успеха
14.06.2017 в 18:54:24
мне кажеться что ненадолго хватит
