ArtemNevazhno
ArtemNevazhno
03.10.2017 в 21:56:58
История такая, хотел выдернуть шнур из розетки по итогу выдернул её из стены, из розетки идёт запах пали Есть ли возможность её починить самому без вмешательства электрика ?
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2017 в 21:58:08
Да, только ток отключить в щитке. ;)
ArtemNevazhno
ArtemNevazhno
03.10.2017 в 22:03:38
AndyMirror, можешь сказать что именно надо сделать, а то в 16 опыта в электрике не было, если честно то такое впервые
ArtemNevazhno
ArtemNevazhno
03.10.2017 в 22:05:31
AndyMirror, или всё прям на столько плохо ?
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2017 в 22:05:57
Вмазать на гипс подрозетник и подсоединить провода.
ArtemNevazhno
ArtemNevazhno
03.10.2017 в 22:08:19
AndyMirror, Спасибо, а без этого никак ? просто розетка позарез нужна
newsolutions
newsolutions
03.10.2017 в 22:11:21
Разжать упоры наверное надо отверткой. Винты по идее должны быть для разжатия упоров. Если закоротило то отключить автомат на щитке. И перезаправить провода в розетку. Что бы увидеть упоры наверное надо снять сначала декоративную крышку. Она может быть каким то мелким винтиком прикручена.
ArtemNevazhno
ArtemNevazhno
03.10.2017 в 22:17:11
newsolutions, На счёт винта не уверен, я посмотрю
newsolutions
newsolutions
03.10.2017 в 22:26:49
Я не электрик. Так, делал ремонт в квартире. Розетки наверное разные есть.
Silver2013
Silver2013
03.10.2017 в 23:25:35
фото сделайте. будет ясно, что к чему...
