dokar
dokar
Мадонатор
14.05.2024 в 15:56:30
BV написал: Оболочки из канализации - интересное решение)
BV, Да, но сколько просвета трубы они занимают? Снижая производительность насоса?
Да, ни фига.
14.05.2024 в 16:07:57
dokar, имхо, я б лучше добавил пару слоев термоусадки с резиновыми кольцами
Sculptor
Sculptor
15.05.2024 в 09:23:40
dokar написал:
dokar, нисколько, у нас стальные трубы соединяются через фланцы и "гранаты" укладываются в тень фланцев, поэтому их не разламывает о стенки скважины при погружении
BV, раньше покупал прям комплектом, емкость и компаунд, но санкции видимо(
BV написал: Sculptor, мегаомметр. Если совсем плохо - то покажет и миллиамперметр. Отсоединяем провода насоса. Подключаем все три через лампу накаливания 25-40вт к одной фазе и через прибор, установленный в начале на амперы.
И у кабелей и у насоса существует нормальная утечка. Вопрос в ее значении, и какую утечку принимает лоцман как авария?
Насос Китай?
BV, есть мегаомметр, проведу повторные замеры на выходных, но когда первый раз тестировал, то получил значения больше 200 МОм и они росли (между водоподъемной трубой и каждой из фаз), ожидать установившегося значения не стал, садились батарейки на приборе. Проверку вел на 2500 вольтах. насос производства Ливнынасос
но Лоцман Лоцманом, но какого хрена УБЗ все рубило
сейчас провел модернизацию... не понравился мне ящик Лоцмана, убогий((( Перетащил систему в свой старый большой ящик (все проще простого), на выходе после контактора добавил имевшийся мотор автомат что бы была возможность быстро отключить насос не выключая станцию ну и параллельно собрал систему старую, на УБЗ - понять все-таки что не так-то.
И третий режим полностью ручной - в зимний период на выходе из скважины ставим переходник на 80 мм крепление пожарных рукавов, именно через них происходит наполнение емкостей пожарных машин. На случай пожара что бы не зависит от сопротивления изоляции и прочей ерунды, машина подъехала, заправили и потом следующую. У расчетов очень печальное состояние с мотопомпами, а тут прям заправочная станция. Если пожар недалеко от скважины, то вообще подключить рукава напрямую, но это пожарные сами определят. Любой дом на порядок дороже любого насоса.
и да, формально для проверок, имеем пожарный пруд, но это формально)))
