Доброго времени суток всем
Такая история вышла.
Делается ремонт в санузле.
Решил сделать наливную стяжку + тёплый пол. Начитавшись и насмотревшись сделал такой пирог: загрунтованное основание-пенофол-теплый пол (карбоновый)-наливной самонивелир UNIS 25мм.
После заливки получил местное "всплывание" греющего кабеля. Через 12 часом при хождении в одном месте промялась поверхность пола.
Затем опять загуглл и осознал свою ошибку и демонтировал участок стяжки с пирогом пенофол+тёплый пол. Буду переделывать. Фото ниже было/стало.
Пара вопросов.
Можно ли стыковать текущую стяжку, оставшуюся, с новым слоем в районе тёплого пола?
Чем заполнять участок тёплого пола? Тем же наливным полом или плиточным клеем замазать?
Можно ли в качестве утеплителя/ отражателя использовать ЭППС в виде подложки под ламинат 4 мм плотностью выше 50? Банально со слоем 25 мм толще я ничего не смогу положить.
5 мм тёплый пол + 4 мм ЭППС и сверху стяжка 14 мм. Такой вариант допустим?
Нужно ли ложить в этот пирог ещё слой кладочной сетки с прутками 4 мм?
Помогите пожалуйста. Тема избитая знаю, но у каждого отдельного случая свои нюансы.
Можно использовать ЭППС толщиной 4мм, но ЭППС к основанию приклеивается соответствующим клеем. ЭППС предварительно обрабатывается наждачной бумагой. Поверх ЭППС создается армирующий слой из клея для ЭППС и стеклотканевой сетки толщиной 5-6мм, уже на него греющий кабель. Сверху можно уже выровнять клеем для теплых полов.
4 Кладочную сетку с прутками 4 мм использовать не надо.
Мнение знатоков и гуру ремонта насчёт первого пункта в списке вопросов хочется узнать. Очень хочется.
Точнее очень не хочется демонтировать ВСЮ оставшуюся стяжку, муторно и финансово не выгодно.
С точки зрения технологии и Вашего опыта дайте совет пожалуйста.
Не демонтировать возможно но это виднее на месте. Если сомневаетесь то сфотографируйте после демонтажа. Что бы не произошло всплывание теплого пола его необходимо закрепить к основанию.
Игорь608675, так все демонтировано в районе теплого пола, он полностью открыт до основания и можно приступать к финальному монтажу, уже нормальному.
Остались три полосы наливного пола 25мм высотой и шириной 40-60 см.
На 5 фото в первом сообщении видно текущее состояние "рукоделия" моего.
Игорь608675, пенофол только под участком с теплым полом, т. е. весь пенофол демонтирован. Но вот эти куски оставшиеся останутся не теплоизолированы.
Я готов пойти на такую жертву, на эту теплопотерю.
Стяжка уже схватилась, приобрела "здоровый" серый цвет, а не черный как была. Думаю что с ней все будет в порядке. А участок с теплым полом наверное все же залью той же самой смесью UNIS самонивелир, т.к. плиточный клей с таким слоем очень долго будет сохнуть, а квартира жилая и санузел в использовании активном, маленькие дети...
нет, скорее всего, не подходит. Это один из самых слабых (недорогих) клеев со слабой адгезией. Для приклеивания к жирной поверхности ЭППС нужна мощная адгезия
Грэй, а чем клеить? Мне надо то чуть больше 1 кв.м. ЭППС 4 мм приклеить. Не мешок же 25 кг покупать для этого мизера.
Этот вариант возможно? ГАРАНТ Мастика универсальная клеящая
тоже не подходит.
...я как-то искал клей специальный для для пеноплекса, но так и не нашел. Думаю что можно применять клея на водной основе, которые рекомендованы для приклеивания невпитывающих поверхностей. Например клея, предназначенные для приклеивания ПВХ. На втором месте - плиточные клея, для приклеивания стеклянной мозаики, а также Для приклеивания плитки на (старую)плитку.
