Makarovse
Makarovse
05.10.2017 в 10:30:52
Всем привет!
Буду переделывать перегородки, которые стоят в ванной комнате и туалете и возник вопрос из чего их делать. В настоящий момент стоит пазогребень и переделывать буду только из-за этого материала. Очень не нравится, гул, эхо, звонкий, да еще и хрупкий. Рассматриваю как вариант кирпич но толщина должна быть не более 10 см со штукатуркой, а они все идут 12 см. Если выкладывать облицовочным кирпичом 8,5 см будет ли на нём держаться штукатурка? он же не рифленый. или посоветуете еще какой-либо хороший материал под эти цели. Интересует стационарность, говно блоки ставить не хочу. думал про керамические блоки porotherm, но больно негативные отзывы о них.
Или как вариант сделать кирпичную кладку в четверть кирпича (на ребро). Но тут вопрос, будет ли она держаться. Да и проводку в них не сделать, т.к. всего 6 см глубиной. или можно ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2017 в 10:55:23
Makarovse, ГКЛ , а внутри аквапанель
Makarovse
Makarovse
05.10.2017 в 11:08:13
Это не серьезно, интерестует стационарная стена, причем в месте, где стоит ванная хочу делать ниши под шампуни, та стена местами будет толще, т.к. Займу место в вытяжном шкафу немного.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2017 в 23:41:54
Makarovse написал: Это не серьезно, интерестует стационарная стена, причем в месте, где стоит ванная хочу делать ниши под шампуни, та стена местами будет толще, т.к. Займу место в вытяжном шкафу немного.
Makarovse, Вы имеете понятие, что значит стационарная? Вряд-ли Вам возможно будет что-то объяснить!
Shkeddy
Shkeddy
06.10.2017 в 00:15:24
Makarovse, вот то что вы предлагаете и есть говно. Вы зря недооцениваете преимущество перегородок из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ, Аквапанель). Если уложить звукоизоляцию то никакой гулкости точно не будет.
Shkeddy
Shkeddy
06.10.2017 в 00:16:05
Mason
Mason
06.10.2017 в 03:34:24
Makarovse написал: Всем привет!
Makarovse, Так умные люди и делают . Грамотно сделаешь перевязку , будет - монолит . Кирпич на ребро 6,5 см. , плюс штукатурка по 1 см . 0,5 на неровность кирпича , в итоге стена 9 см . Не больше . Аккуратно режется болгаркой или штроборезом и все прячется в стены : вода и свет . Я таких сан . узлов десятки выложил - лучше любых блоков .
Makarovse
Makarovse
06.10.2017 в 12:58:44
А есть ли смысл класть керамические блоки ? Или лучше ирпичь? С кирпичем сложнее работать и дольше
Silver2013
Silver2013
08.10.2017 в 15:29:54
ТС, вы бы для начала эскиз вашего санузла (СУ) сделали, чтобы понимать, какие стены будут нагружены, какие "пустые", где пойдёт электро и сантехподводка. Потом можно будет решать, где и какой материал будет удобоварим.
