Sikorski
Sikorski
Зеленоград
05.02.2007 в 10:40:15
Приветствую, уважаемые! Появилась необходимость подключения кухонной вытяжки (модель Krona "Kamilla" inox 600). Поехали в OBI в Химки, посмотрели трубы. Обнаружили, что трубы (гофры), собственно, существуют двух видов: алюминиевые, растягиваемые под нужную длину, и пластиковые, представляющие собой пружину соответствующего диаметра, навитую из стальной проволоки и обтянутую эластичным пластиком. В плане технологичности установки пластик похоже лучше - на изгибе не сломается и не разойдется при растяжении. Но возник вопрос: а какая из них "тише"? Подскажите, pls.
P.S. Неприятно поразили цены на упомянутые пластиковые трубы: вариант 2 метра диаметром 125 мм - порядка 700 р, в то время как отечественная алюминиевая труба длиной 3 м - около 200 р. Это общепринятая цена или "личная инициатива OBI"?
DMC
DMC
05.02.2007 в 18:21:28
2Sikorski
По-умолчанию "тише" пласткик... Устроить же дополнительную шумоизоляцию на обоих видах калалов вам никто не мешает. Гофру лучше вообще не использовать - только гладкостенные каналы.
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
06.02.2007 в 10:21:48
DMC написал : 2Sikorski
Спасибо
DMC написал : Устроить же дополнительную шумоизоляцию на обоих видах калалов вам никто не мешает.
В-общем, да, но вызывает сомнения "эстетический аспект" шумоизоляции :-)
DMC написал : Гофру лучше вообще не использовать - только гладкостенные каналы.
Угу, спасибо, буду думать
DMC
DMC
06.02.2007 в 11:22:58
2Sikorski
А чего тебе эстетика - у тебя канал на виду что ли будет? Тогда ищи готовые трубы с шумоизоляцией...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
06.02.2007 в 11:33:10
какое у вас расстояние от выхода вытяжки до канала? одно дело если 50 см, совсем другое если 5 метров
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
16.02.2007 в 10:59:51
streetcleaner написал : какое у вас расстояние от выхода вытяжки до канала? одно дело если 50 см, совсем другое если 5 метров
40 см по вертикали вверх, угол 90 градусов и чуть больше 2 м по горизонтали
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
16.02.2007 в 11:01:52
Над кухонными шкафами. Частично замаскируется дополнительным "карнизом", прикрученным к шкафам
сверху.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
16.02.2007 в 16:14:41
Sikorski написал : 40 см по вертикали вверх, угол 90 градусов и чуть больше 2 м по горизонтали
очень много. гладкую трубу надо
DMC
DMC
16.02.2007 в 16:21:12
2Sikorski Ну так поэкспериментируй - возьми лист бумаги и варгань из него профиль. Уладывай на место будущего короба и гляди как это дело будет заметно... Здесь уже зависит от высоты навесных шкафов и площади кухни. Если никакого декора по верх короба не пускать - пластик. Да, в качестве шумодава можно использовать изолон или пенофол, 3-5мм, оборот вокруг трубы выше крыши.
Sikorski
Sikorski
Зеленоград
16.02.2007 в 16:39:51
О! Спасибо, попробую
kra-mark
kra-mark
17.02.2007 в 19:22:23
2Sikorski У меня похожая на Вашу "Kamilla" выдвижная вытяжка - фирмы "Cata". Такой же диаметр выходного отверстия 120 мм, поэтому я использовал круглую пластиковую трубу 125 мм. Правда, кухня у меня маленькая, хрущевская, поэтому расстояние от оси вытяжки до вентканала чуть больше метра. Можете посмотреть, как это получилось внешне. Труба, конечно, видна, но меня это как-то не напрягает. Да и шума от потока воздуха особенно нет, скорее слышна сама вытяжка.
