Грэй
Грэй
12.03.2019 в 14:00:47
tolya21, вы не учли, что гипсовую стену не рекомендуется мочить.
tolya21 написал: Через неделю, после накидывания первого слоя, снова смачиванию стену.
вы не учли, что через неделю у вас могут появиться другие планы.
tolya21
tolya21
12.03.2019 в 14:10:25
Там нет гипса. Это шлакоблоки. Штукатурка у меня Ветонит Фасад Грей (ТТ40) ЦПС. Мочить сам бог велел.
Грэй
Грэй
12.03.2019 в 19:58:00
а по второму замечанию? И ещё вы не учли, что у вас не получится сделать внизу ноль, потому что у вас будет сетка. Поэтому, вверху тоже будет толщина больше пяти см...или сетка не на всю площадь стены?
tolya21
tolya21
13.03.2019 в 01:11:41
Внизу будет маяк - это уже 0,6 см. Ну и сетку можно чуть подрезать снизу, но делать этого пока не хочется. Почему вверху толщина будет больше 5 см из-за сетки? Где связь? Сетка же будет в середине штукатурки.
13.03.2019 в 02:10:08
fhntv написал: говно ваш плитклей
Имя то есть у г-на? Или все одинаковы? :)
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 04:56:16
tolya21 написал: Почему вверху толщина будет больше 5 см из-за сетки? Где связь?
Ну вы же пишете сами, что сначала накидываете смесь, потом ставите сетку, потом накидывате ещё смесь. Всё это даст толщину. И только потом вы будете ставить маяки.
tolya21
tolya21
13.03.2019 в 08:53:27
В общем, мы друг друга не понимаем. С толщиной проблем не вижу.
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 10:59:19
tolya21, я тоже не вижу проблем. я просто отвечал на ваши вопросы...
tolya21
tolya21
14.03.2019 в 10:17:01
Я одного не могу понять: металлическая сетка должна быть жестко прикреплена к стене или же сетка должна быть посередине слоя штукатурки? Если крепко к стене, то смысла в ней не чувствуется. Она будет держать всего 1-2 см штукатурки.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 10:51:49
tolya21, а это смотря с какой целью вы ставите сетку. Вообще, металлическая сетка всегда жёстко, или не очень жёстко, но крепится к стене. А где она будет - в середине слоя, в нижнем слое штукатурки или в верхнем, это всё равно.
tolya21
tolya21
14.03.2019 в 12:09:10
Спасибо! Накидаю первый слой совсем тонкий, жидкий. Потом через пару часов накидаю наверх стены слой густой в 2 см. Закреплю сетку. Подожду вечера и выровняю всё окончательно третьим слоем.
