bc----
bc----
17.03.2019 в 21:31:52
tolya21, на будущее - купите крепеж для маяков, сильно облегчает жизнь. https://instrumentomania.ru/product/krepezh-zubr-dlya-mayakov-100sht-3095-100/
Стена выравнивается именно по саморезам. Выставляете один на самой выступающей части, на отвертку кусок малярного скотча, на скотче рисуете отметку по лучу, остальные саморезы вкручиваете до этой отметки, потом надеваете клипсы и защелкиваете на них маяки. Удалять маяки под плитку смысла никакого. Это под обои и покраску надо, чтобы ржавчина не проступила, а плитке пофиг.
nadegniy
nadegniy
17.03.2019 в 22:20:36
tolya21 написал:
В общем, вчера весь день продолбался. 5 квадратов (пусть и толстый слой) заняло у меня 10 часов чистого времени. Это уже с выверенными по уровню дюбелями. Особенно бесит при протягивании, что вырывает кусками. Но так, как хотел всё сделать хорошо, по несколько раз протягивал. Толку в этом почти никакого, на самом деле. Хотел все 3,5 стены сделать, а сделал только одну:) Как же это тяжело. Руки ещё разъело цементом. В общем, реально скотская работа... Но интересная:)
Сегодня ездил убирать маяки. Кто советует оставлять их в стене, сам себе злобный буратино. У меня их локально выперло парочку уже почти сразу же. Что с ними было бы дальше - хороший вопрос.
Но сделал я стену на грани фола:( Из 5 см, стало 1 см перепада. Специалист плитку и с такими перепадами уложит. А вот новичок - маловероятно. Главная ошибка: бесполезно выравнивать стену по лазеру по дюбелям. Нужно выверять по лазеру в момент установки маяка на штукатурку.
Думал стену поливать водой, да так и не полил. Вообще, есть в этом смысл? В квартире отопление выключено, но тепло, градусов 20.
tolya21, Зачм себя мучаете? Я в видео показал как это делается. !#[https://www.youtube.com/watch?v=PA4Y-bB_gL8&t=95s]
tolya21
tolya21
17.03.2019 в 22:28:59
Так для меня ещё сложнее будет. Штукатурку поливать?
nadegniy
nadegniy
18.03.2019 в 08:25:09
tolya21 написал: Так для меня ещё сложнее будет. Штукатурку поливать?
tolya21, Зачем поливать? :nо:
tolya21
tolya21
18.03.2019 в 09:06:47
Многие пишут, что вода быстрее испаряется с наружного слоя, чем с внутреннего. И нужно увлажнять, чтобы снизить вероятность трещин. Понял, не буду. Жары нет, поэтому смысла в этом особого нет.
nadegniy
nadegniy
18.03.2019 в 13:14:55
tolya21 написал: Многие пишут, что вода быстрее испаряется с наружного слоя, чем с внутреннего. И нужно увлажнять, чтобы снизить вероятность трещин. Понял, не буду. Жары нет, поэтому смысла в этом особого нет.
tolya21, Нельзя это делать
bc----
bc----
19.03.2019 в 01:10:27
tolya21 написал: И нужно увлажнять, чтобы снизить вероятность трещин.
Увлажнять надо, если сквозняки. Я как-то штукатурил санузел, там вытяжка работала, как пылесос. В районе вентиляции штукатурка за полчаса внешне выглядела сухой. Вот там увлажнять надо было точно. А при отсутствии мощных сквозняков смысла нет.
tolya21
tolya21
25.03.2019 в 23:07:58
И всё-таки и вторая стена вышла в разбросом почти 1 см. Но визуально выглядит идеально. Плитка должна нормально лечь. Сверху толстый слой штукатурки. 5 см. Он под своим весом чуть проседает. и на самом верху получается недобор. А вот что делать с первой стеной? Там 2 впадины. Хорошо видны визуально. Думаю сделать ещё один слой. Плитку на такое сложно будет положить нормально. Сколько дней надо, чтобы первый слой окончательно высох и окреп?
bc----
bc----
26.03.2019 в 02:59:48
tolya21, может, вам к плиточнику обратиться? 1 см разброса вполне терпимо для укладки на слой клея. Хотя, цену работы поднимет. А может, и не поднимет, вот FARAON7575 берет по стабильному тарифу, независимо от слоя.
Грэй
Грэй
26.03.2019 в 04:43:08
tolya21 написал: вторая стена вышла в разбросом почти 1 см.
это как?
tolya21
tolya21
26.03.2019 в 08:11:00
Перепад 1 см. Я же и сам буду плиточником.
