10.10.2017 в 15:03:57
Имеем в наличии:
старая паркетная доска, плашки 3,5х20 см толщиной 5 мм приклеенные к основе - щиту 60х60 см из мягкой древесины (сосна?)толщиной 13 мм
Предпринята попытка уложить новую паркетную доску на старую с использованием 2 мм пробковой подложки. В наиболее "ходовых" местах скрип остался, новая доска имеет значительный прогиб (когда на нее наступаешь). Т.е. возможно впоследствии заскрипит и она и/или возникнут проблемы с ее замком.
Ремонт сделан, квартира жилая с мебелью и т.п. Поэтому правильный вариант - полный демонтаж старой доски - не возможен.
Изученные варианты решения:
Просьба подсказать, что не учел, может, есть еще какие варианты.
10.10.2017 в 17:46:03
Алексей0103, на форуме есть пользователь с ником Резон, он регулируемыми полами занимался, свяжитесь с ним, может он вам что-то подскажет, что оптимальнее сделать в вашем случае.. Но то, что основание должно стать жестким и непрогибающимся до укладки нового покрытия -это однозначно. Вопрос в том -как это лучше сделать в вашей ситуации. На то, что есть -стелить точно ничего нельзя, деньги на ветер.
12.10.2017 в 10:56:12
Если высота укладываемых полов не имеет значения, то почему просто не залить старый пол, т.е. отлить армированную бетонную стяжку. Выдержит ли перекрытие? Как вариант - можно сделать сухую стяжку из керамзита с укладкой в два слоя гипсовых листов.
