Здравствуйте. Хотим сделать террасу. Изначально думали продолжить имеющуюся пристройку, чтобы сделать там террасу и котельную для газового котла.
Если делать террасу слева, как это отображено на картинке, есть ли вариант сделать крышу без разбора имеющейся? Может быть какая то форма крыши?
Либо второй вариант - построить вторую пристройку с противоположной стороны дома. Для этого нужно будет прорубить дверь в доме из бревна. Не нарушит ли это прочность конструкции?
ps: в данный момент имеется дом, и пристройка. Терраса без крыши - это планируемое расположение террасы. Она пока полностью отсутствует.
Высота потолков на террасе вас какая устраивает? От этого и исходите. Чтобы снег сходил без проблем надо чтобы над пристройкой и террасой кровля была в одной плоскости, иначе весной снег встанет на изломе и потечёт потолок над пристройкой.
