Yurec66
Yurec66
Могилёв
11.10.2017 в 20:47:37
Как то по срочной необходимости купил левый набор в чемоданчике 3:1/ Болгарка уже таво... Дрель дымит, но никак не хочет перегорать. Вот лобзик как то держится еще. В принципе мне его хватает, но есть одно НО. Чтобы пропилить им ровный след, его нужно выворачивать этак градусов на 30-40 относительно линии, по которой нужно пилить. С чем это связано? Плошадка ровно идет по столу, а сам корпус нужно выворачивать под углом.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
11.10.2017 в 21:18:19
Yurec66 написал: , его нужно выворачивать этак градусов на 30-40 относительно линии, по которой нужно пилить. С чем это связано?
Когда-то очень давно (до политкоректности)говорили-Эти косоглазые китайцы...А у Вас вообще-Цыгантулз...
Alex-69
Alex-69
Самара
12.10.2017 в 10:54:57
К тому же - таким макетом зачастую просто опасно работать из-за опасности удара током, проводка подключена внутри безграмотно. То, как "работают" такие макеты - это уже дело десятое.
СИЗ из США и Европы
Yurec66
Yurec66
Могилёв
12.10.2017 в 11:29:01
Vo.V.A. написал: А у Вас вообще-Цыгантулз...
Походу да. Т.е. пилить как пилит и лучшего не добиться?
Serg
Serg
12.10.2017 в 13:41:38
Yurec66 написал: Чтобы пропилить им ровный след, его нужно выворачивать этак градусов на 30-40 относительно линии, по которой нужно пилить. С чем это связано? Плошадка ровно идет по столу, а сам корпус нужно выворачивать под углом.
Площадка - понятно, а пилка? Новую ставили? Бывает, полотно тупится с одной стороны больше, тогда его уводит в более острую сторону.
Yurec66
Yurec66
Могилёв
12.10.2017 в 18:07:11
Новую не ставил. Но помню и новые когда ставил , то тоже боком пилил. Как бы до определенного упора довожу и потом полотно идет ровно.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2017 в 22:32:16
Yurec66 написал: Т.е. пилить как пилит и лучшего не добиться?
Не знаю...Вам виднее.Думаю,что довести до ума сложно будет,проще новый купить,более качественный.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.10.2017 в 22:45:37
Yurec66 написал: Новую не ставил. Но помню и новые когда ставил , то тоже боком пилил. Как бы до определенного упора довожу и потом полотно идет ровно.
Пилки наверное тоже из этого набора?
Serg
Serg
13.10.2017 в 02:23:05
Купите какой-нибудь прогрессор Бош и попробуйте. Пилка устанавливается по оси лобзика или смотрит вбок?
Yurec66
Yurec66
Могилёв
14.10.2017 в 09:55:34
Вчера обратил внимание, что поворачивается за счет механизма крепления пилки. Он боком немного повернут, т.к. добиться ровного установления пилки нужно за счет равномерного поджатия двух болтиков, на которых постоянно срывается резьба. Пилки покупал каждый раз новые, бошевские. Я бы может и задумался о покупке нового, но.... пусть бы этот хоть сгорел что ли :)))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.10.2017 в 20:59:38
Yurec66 написал: но.... пусть бы этот хоть сгорел что ли
Печь есть? На крайний случай костер! Пожалейте себя любимого!! :)
