Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.10.2017 в 21:53:11
Serg написал: Mafell? :)
А что?Он уже подешевел...Но вообще Али-баба сравнивал дешёвые лобзики со 135 Бошем.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.10.2017 в 12:52:21
Вопрос стоял - Дешевый китайский лобзик пилит криво. Здесь уже вторую страницу идет обсуждение прелестей фрезеров и рейсмусов. Каждый инструмент хорош для своих работ. Последнне крупное - делал теплицу. На 100% лобзиком и шуруповертом лишь кое где подчищал и подрезал реноватором. Для таких работ лобзика вполне достаточно, была бы необходимость использовал бы циркулярки, которыми владею очень неплохо. Но необходимости нет. Мощный хорошо настроенный 750вт лобзик с хорошей пилкой распиливает 3 м 40мм или 50мм вдоль очень быстро и достаточно равно.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
17.10.2017 в 13:42:58
Anatoly47 написал: Каждый инструмент хорош для своих работ. Последнне крупное - делал теплицу. На 100% лобзиком и шуруповертом лишь кое где подчищал и подрезал реноватором. Для таких работ лобзика вполне достаточно, была бы необходимость использовал бы циркулярки, которыми владею очень неплохо. Но необходимости нет. Мощный хорошо настроенный 750вт лобзик с хорошей пилкой распиливает 3 м 40мм или 50мм вдоль очень быстро и достаточно равно.
Вы сами себе противоречите. Или не понимаете, какой инструмент и для чего предназначен. Лобзик создан для КРИВОлинейных резов. Ровный пропил им сделать можно, но требует гораздо бОльших усилий. Циркулярка создана для ПРЯМОлинейных резов, вырезать ей круг тоже можно, но это задача для истинных "ценителей". Сабельная пила создана для довольно грубой, но быстрой работы с различными материалами, где не требуется филигранная точность (а лобзик может не справиться/не подлезет/не выдержит нагрузки). Я могу построить сарай с помощью молотка и лобзика, безусловно. Но я не вижу смысла страдать таким геморроем, когда могу взять циркулярку, саблю и нейлер/шуруповерт. И работу, как ни странно, я выполню гораздо быстрее. Лобзик же, в теории, мне там может пригодиться для резных наличников и только )))
Serg
Serg
17.10.2017 в 14:35:00
Али-баба написал: .Однажды половинка уснула за рулём.Прямо ехала долго-до первого поворота.
Она за руль держалась? Могла вполглаза видеть дорогу и подруливать, или Вы рядом сидели и видели, что глаза закрыты были?
sneg.tula написал: Есть же лобзик!!!
И заметьте, не вообще лобзик, а лобзик Фиолент! :)
Anatoly47 написал: Последнне крупное - делал теплицу.
Это плотницкая работа.
sneg.tula написал: Лобзик создан для КРИВОлинейных резов.
Безусловно согласен.
sneg.tula написал: Я могу построить сарай с помощью молотка и лобзика, безусловно. Но я не вижу смысла страдать таким геморроем, когда могу взять циркулярку, саблю и нейлер/шуруповерт. И работу, как ни странно, я выполню гораздо быстрее. Лобзик же, в теории, мне там может пригодиться для резных наличников и только )))
Все так. Обеими руками за. Маленькое уточнение - человек, который не понимает, почему надо разворачивать платформу лобзика, чтобы он пилил прямо, вряд ли это сможет сделать с помощью лобзика и молотка.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.10.2017 в 14:47:44
sneg.tula, Прочитайте хоть раз инструкцию к своему лобзику. Инструмент у меня есть практически любой и купить любой новый, правда не самый дорогой, тоже в состоянии. Например сабля мне требуется не чаще раза в год. И зачем ей год валяться. Проще раз в год переточить сабельное полотно и вставить в 750 вт лобзик. Если мне надо сразу распустить вдоль несколько досок, то достаю циркулярку, если одну, то циркулярку доставать дольше. В основном все делаю для себя, поэтому скорости мне вполне хватает.
Serg
Serg
17.10.2017 в 15:17:20
Anatoly47 написал: Прочитайте хоть раз инструкцию к своему лобзику.
А что там написано такого сакраментального? В инструкции к лобзику sneg.tula? Мне даже интересно уже :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
17.10.2017 в 16:09:19
Не согласен. Инструкцию своего лобзика читал. :)
Serg
Serg
17.10.2017 в 16:49:09
Перро написал: Не согласен.
Ну... как говориться истина не перестает быть таковой независимо от Вашего знания ее или согласия/несогласия с ней.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
17.10.2017 в 16:54:43
Перро написал: Не согласен. Инструкцию своего лобзика читал.
Это Ваше право )) Я еще раз повторю: я понимаю, что лобзиком можно пилить вдоль, поперек, под углом, криволинейно. Но реально хорош (или даже незаменим) он только при криволинейном резе. При прямолинейном резе циркулярка справится гораздо проще и быстрее. Под углом (относительно плоскости) - тоже. Это связано с тем, что жесткость диска циркулярки значительно превышает жесткость пилки лобзика. Площадь ее подошвы - тоже. Длина подошвы - тоже (это влияет на рез по шине, к примеру). Из-за этого на прямолинейность реза значительно меньше влияют некоторые факторы: неоднородность материала (сучки, направление волокон), влажность материала и прочее. Про саблю вообще отдельный разговор: лобзик сможет частично ее заменить, но лишь на 20-30%. Лобзик не предназначен для столь высоких нагрузок, хвостовик его пилок значительно более хлипок, у него меньше мощность... P.S. А перетачивать хвостовик полотна сабли под лобзик - вообще дурь несусветная, ИМХО. Хотя, некоторые тут и в плюсовый перфоратор коронки пихают :a Кстати, подход "циркулярку доставать дольше" вообще не понимаю. Какая разница, взять с полки/из сумки лобзик или циркулярку? Я с лобзиком на поясе не хожу, чтобы эта разница была :D
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
17.10.2017 в 18:35:31
sneg.tula,
Вот нет у меня сейчас больших объемов для циркулярки. :confused: Проще и быстрее лобзиком (мелкий брус, вагонка), например в малых помещениях, где не развернешся. :) Сабельные полотна переточенные тоже есть. BIM. :) Какой у Вас лобзик? Пилит криво?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.10.2017 в 18:37:20
sneg.tula, Думаю, чем переводить место, проще каждому остаться при своем мнении.
