Как то по срочной необходимости купил левый набор в чемоданчике 3:1/ Болгарка уже таво... Дрель дымит, но никак не хочет перегорать. Вот лобзик как то держится еще. В принципе мне его хватает, но есть одно НО. Чтобы пропилить им ровный след, его нужно выворачивать этак градусов на 30-40 относительно линии, по которой нужно пилить. С чем это связано? Плошадка ровно идет по столу, а сам корпус нужно выворачивать под углом.
К тому же - таким макетом зачастую просто опасно работать из-за опасности удара током, проводка подключена внутри безграмотно.
То, как "работают" такие макеты - это уже дело десятое.
Yurec66 написал:
Площадка - понятно, а пилка? Новую ставили? Бывает, полотно тупится с одной стороны больше, тогда его уводит в более острую сторону.
Yurec66 написал:
Новую не ставил. Но помню и новые когда ставил , то тоже боком пилил. Как бы до определенного упора довожу и потом полотно идет ровно.
Вчера обратил внимание, что поворачивается за счет механизма крепления пилки. Он боком немного повернут, т.к. добиться ровного установления пилки нужно за счет равномерного поджатия двух болтиков, на которых постоянно срывается резьба. Пилки покупал каждый раз новые, бошевские. Я бы может и задумался о покупке нового, но.... пусть бы этот хоть сгорел что ли ))
Yurec66 написал:
У меня тоже фирменный макитовский лобзик (начального уровня) кривовато пилит. Попытка регулировки ни к чему не привела. Там просто узел крепления пилки изначально сопливый. Думаю так у всех недорогих, независимо от "фирменности".
Как я и предполагал, все грабли в узле крепления пилки. Чтобы добиться ее ровной фиксации, нужно равномерно закручивать болтики, что иногда не получается. Вот она (пилка) криво и зажимается. Отсюда и приходится выворачивать лобзик, чтобы добиться более менее ровного пила. Может как попробовать модернизировать этот узе крепления?
Али-баба написал:
Дабы не тратить время на многобукафф Али-баба, Я не понял смысла ролика. Что автор хотел им сказать? Я только понял фразу "дешевые лобзики" и все.
А как из ролика понять, что там хреноватеньео пилят? Ну пилят и пилят. Жужжит и ладно. Мой же пост про кривизну пила. Точнее про выворот лобзика под углом, чтобы ровно пилил. Я разобрал свой. походу узел никак не модернизировать. Т.е. придется подлавливать равномерный обжим болтиками.
У многих дешевых лобзиков с тонкой штампованной подошвой после каждой установки перекашивает по своему и нарушает соосность пилки и подошвы. Установите длинную пилку типа T344 и по ней отрегулируйте ортогональность пилки и подошвы. На подошву можно поставить дополнительную накладку, ставил накладки с сухарями на Макиту4329 и Фиолент 750(родимая слишком узкая и легко гнется).
Хорошо настроенный лобзик, конечно не циркулярка с широким диском, но в пределах карандашной линии без проблем распустит вдоль 3м доску.
Хотя у самого 2 циркулярки, предпочитаю лобзик.
Anatoly47 написал:
Ves,
Не знаю, как насчет стратегии, но почему то 20 лет лобзики у меня пилят прямо, а уж если уведет, то сам виноват или пилку не сменил вовремя или ортогональность поленился проверить.
Vo.V.A. написал:
Наверное,что все дещёвые лобзики-одинаково хреноватенько пилят...Поэтому лучше покупать дорогие-
Mafell?
Anatoly47 написал:
Двадцать с лишним лет езжу на разных машинах, какая бы прямая ни была дорога - машину уводит в сторону, если не довернул руль - сам виноват...
Anatoly47 написал:
Циркуляркой без проблем можно распустить листовой материал с качеством реза, достаточным для склейки. Лобзиком тоже можно, но вот быстро и без проблем - задача для истинных извращенцев. А уж если нужно резать под углом...
Serg написал:
Знаете,Сергей,почему я продал Тахо?
Потому что это вроде дивана,ток на колёсах.Однажды половинка уснула за рулём.Прямо ехала долго-до первого поворота.
21113-это карма.Зато я точно знаю,что сон не повторится
Пы.Сы.Первые права,"ВС",получил в мае 87.Тогда по другому учили.Ну,да.И деревья были выше..
Нет слов. Пойду продавать ручную циркулярку и саблю, забуду о покупке настольной и торцовки, болгарку выкину... Есть же лобзик!!!
sneg.tula, Для внятной склейки рейсмус ещё потребуется.Одно,как всегда,вытекает из другого.А перед рейсмусом,желательно,фуганок.
И паре этих "конкретных пацанов" по барабану,чем распускалась доска.
Хоть зубами выгрызалась..
Али-баба написал:
Не спорю, но если даже говорить о роспуске фанеры/ЛДСП под склейку в торец (если уж говорить именно о листовых материалах), ручной циркулярки уже вполне достаточно. В самом идеале можно добавить фрезер. А вот лобзиком я просто не возьмусь за такую работу, потому что потеря времени на нужную точность распила себя не оправдает.
