Radio
Radio
Заблокирован
14.10.2017 в 10:50:25
dokar написал: термического воздействия энергии дуги (троллинга)
Дуга троллинга как-то связана с троллями? 🚎 Это не те веселые искорки, которые периодически вылетают из-под их токоприемников?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.10.2017 в 17:32:42
Abrikos написал: СтранникXXI, про АВ20А все молчат скорее всего потому, что линия заканчивается розетками. А вот если бы стационарное подключение, то почему нет? Нагрузка же фиксированная. Radio, конечно, серьёзный специалист. Я его представляю себе как-то так ... :)
Abrikos, в ДАННОМ случае в плане координации кабеля и АВ СМ и бойлер практически аналогичны стационарам. Ни то , ни другое обычно не меняет места подключения, и лишних розеток в случае перецепления СМ на линию бойлера на этой линии не будет.
SB3
SB3
Магадан
15.10.2017 в 18:54:45
Если автор соединит шлейфом в розетке, то через розетку бойлера он получит ток больше 16А, что не есть гуд, а есть ли у него возможность сделать правильно - через распред. коробку, это вопрос. Если есть, тогда и 20А АВ не понадобится. А если нет такой возможности, то тем более 20А АВ там не нужен).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.10.2017 в 21:03:53
SB3 написал: Если автор соединит шлейфом в розетке, то через розетку бойлера он получит ток больше 16А, что не есть гуд, а есть ли у него возможность сделать правильно - через распред. коробку, это вопрос. Если есть, тогда и 20А АВ не понадобится. А если нет такой возможности, то тем более 20А АВ там не нужен).
SB3, естественно, речь идет о случае правильного расключения. Шлейф, на мой взгляд, вообще не есть хорошо. Насчет 16А или 20А - в принципе, возможна ситуация, когда СМ и бойлер будут одновременно работать на максимуме, хоть и недолго. Сработать АВ 16А, конечно, не успеет, но это будет для него какой-никакой, а сверхток, что тоже не есть хорошо.
