RA4FOC
RA4FOC
Пенза
11.10.2017 в 23:23:01
Изначально машинка подключена по двух проводной схеме никакого провода PE к ней не шло. Заменил газовую колонку на бойлер для которого проложил отдельную группу (3х2,5 ВВГНГ). Физически старая розетка под стиральную машину и новая под бойлер расположены рядом. Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом? Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме. PS. Группа бойлера разведена через УЗО и АВ 16А.
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2017 в 23:37:21
RA4FOC, если изначально нет РЕ, то желательно его проложить заранее, но нигде покамест не подключать...
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
11.10.2017 в 23:54:17
MaSeVi, После кап ремонта дома в квартирный щиток PE завели. Но подключен он не где не был. Мне пришлось по определенным причинам убрать газовый водонагреватель и заменить его бойлером проложив для последнего отдельную уже трех проводную группу. Правильно ли будет пробросить PE проводник от розетки бойлера к розетке стир машинки? Вот в чем вопрос.
Прокинуть отдельную группу уже для стир. машинки уже не могу.
MaSeVi
MaSeVi
11.10.2017 в 23:58:08
RA4FOC, т.е.бойлер теперь электрический? А сечение кабеля до СМ какое? Стояк стал пятипроводным?…
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
12.10.2017 в 00:15:19
MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 00:15:49
Если РЕ , появился в этажном щите и законно попал в квартирный щиток, то от линии розетки нагревателя, кинуть 3х2.5 мм.кв на машинку) , включать их тогда по очереди). Проведенная модернизация говорит и о необходимости двухступенчатой защиты по УЗО всех линий в квартире и в общем-то о замене проводки.
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 00:16:34
RA4FOC написал: MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.
RA4FOC, назовите, на всякий случай, мощность бойлера…
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
12.10.2017 в 00:30:05
MaSeVi, Мощность бойлера 2 кВт.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2017 в 09:08:07
RA4FOC, и до кучи, для очистки совести, назовите мощность СМ.
RA4FOC
RA4FOC
Пенза
12.10.2017 в 11:41:52
СтранникXXI, Мощность машинки стиральной - 2,2 кВт.
линк
линк
Кармиэль
12.10.2017 в 12:29:06
Включайте по очереди, как SB3 и советует. Во время продолжения стирки (когда ТЭН машины не включен) можно и одновременно
Тянуть PE со стороны к розетке на 2х-проводке - Безопаснее чем без PE, но имеет свои проблемные ньюансы, поэтому не желательно. И скорее всего по любому запрещено ПУЭ
