Посититель
Посититель
12.10.2017 в 12:47:13
RA4FOC написал: Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом?
По умолчанию так делать НЕЛЬЗЯ!
А с учетом того что вводной РЕ НИ где НЕ подключен, тем более, так как станет ХУЖЕ чем было! .
RA4FOC написал: Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме.
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб не стало хуже чем было, и соответственно, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность, разъяснял неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах. . RA4FOC и другим вопрошающим!
MaSeV и СтранникXXI и почти все советчики на форумах, как минимум по электрике, в основном КОМПОСТИРУЮТ Вам мозги!
Ведь ХОРОШО разбирающиеся в электро/пожаро безопасности знают что бытовые бойлера, стиральные машины в подавляющем числе случаев до 2,2 кВт и что в подавляющем числе случаев в паре работают без выбивания автомата В16 и не задают ненужных, по сути флудливых, вопросов про мощность бытовых приборов!
Это не говоря что по сути подавляющее число таких советчиков ПОСТОЯННО НАРУШАЮТ правила форума, так как пишут сообщения не разбираясь хорошо, а и то ВООБЩЕ, в теме, устраивают в темах вопрошающих флуд по выяснению между собой размеров писек, ОСКОРБЛЯЮТ других отвечающих автору темы!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 13:05:11
Посититель, Когда Вас уже забанят... Навечно...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2017 в 21:33:42
Посититель написал:
О, спасибо, великий и всезнающий Посититель, что в очередной раз почтили нас, темных и невежественных, своим посИщением, дабы наставить нас, грешных, на путь истинный! Сегодня Вы превзошли сами себя!:yu:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2017 в 21:47:43
RA4FOC, по Вашему вопросу: цеплять отдельно PE на розетку СМ от розетки бойлера не стоит, лучше вообще никак, чем так. Как вариант - отключить розетку СМ от "своей" линии и посадить на линию бойлера (включая PE). В этом случае АВ этой линии лучше заменить на 20А, кабелю это не повредит, а СМ и бойлер при одновременной работе в пике не будут перегревать АВ. Пы. Сы. На Поситителя не обращайте внимания, он везде пытается влезть, но все его посты сводятся к тезису "все м****, а я (то есть он) - д'Артаньян"(С)
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 22:27:19
Какие 20А на 2,5мм.кв.!?
MaSeVi
MaSeVi
12.10.2017 в 22:30:36
SB3 написал: Какие 20А на 2,5мм.кв.!?
SB3, А почему бы и нет? Ну вот захотел человек)))…
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2017 в 22:33:10
А сколько надо? 10?
SB3
SB3
Магадан
12.10.2017 в 22:37:02
Radio написал:
А сколько надо? 10?
Radio, да как-то всегда 16 было или власть поменялась ?)
dokar
dokar
Мадонатор
12.10.2017 в 22:38:10
SB3, И шо,опять ?
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2017 в 22:40:16
Есть два ЭП, включаемые в 2 розетки, суммарная мощность 4,2 кВт, больше к этой линии 2,5 кв. мм. ничего подключаться не будет. В чем криминал? Пы.Сы. Ну и УЗО, конечно, желательно поставить.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.10.2017 в 22:45:44
SB3 написал:
Radio написал:
А сколько надо? 10?
SB3, а это что, тоже в ГОСТ прописано?
