Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
05.02.2007 в 16:02:50
Подскажите плиз! Если мне надо от одной розетки с заземлением протянуть провод до другой такой же на кухне, то я делаю это так: из стены к розетке выходит три провода. На каждый я ставлю клемму Ваго 222 или 273 например трехконтактные. И от этих клемм веду по три провода - на эту и другую розетку. Клеммы прячу в монтажную коробку розетки. Правильно? Какие клеммы? 222 или 273. Землю тоже можно через эти клеммы развести? Спасибо!
И можно ли поставить пятиконтактные клеммы например в распаечную коробку, а от них сделать разводку на четыре розетки? Спасибо! Да, проводка вся медью 2,5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 16:24:06
Коcтяныч написал : можно ли поставить пятиконтактные клеммы например в распаечную коробку, а от них сделать разводку на четыре розетки?
Почему бы и нет? Номинал защитного автомата на эту группу какой?
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
05.02.2007 в 16:31:53
Автомат вроде 25 ампер, но я могу ошибаться. Посмотрю вечером.
А какой автомат надо? Там будет стиралка, холодильник, телек, чайник, утюг иногда. Вытяжка еще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.02.2007 в 16:49:19
Коcтяныч
В идеале на розеточные группы 16А. Но идеал не всегда достижим. ;) А у клеммников формально номинал 24А. Да и у проводки сечение жилы 2.5 тоже только номинально - штангельциркуль может показать диаметр поменьше ожидаемого.
Для указанных потребителей скорее всего хватит автомата на 16А - но не факт, на 20А - определённо хватит.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
05.02.2007 в 17:09:51
Спасибо!!!
А клеммы то какие? 222 или 273?
avmal
avmal
05.02.2007 в 19:04:01
Коcтяныч написал : Спасибо!!!
А почему вы решили разводить через WAGO? Не проще сделать все соединения шлейфом от розетки к розетке?
Denek
Denek
05.02.2007 в 20:26:11
Подскажите кто знает почему у 222 ток 32А, а у 273 только 18А? В чем различие?
На розетки предел 16А, в долговременном режите +13% - 18,08А. Получается Wago 273 работает на пределе. Вывод - на розетки предпочтительнее ставить 222 серию - прав ли я?
iale
iale
06.02.2007 в 00:15:14
Denek написал : Подскажите кто знает почему у 222 ток 32А, а у 273 только 18А? В чем различие?
Ваго 222 серии позволяет подключать провд сечением до 4 кв.мм, поэтому ток по стандарту CENELEC - до 32А ( кстати по UL - только 20А ), зажим у этой серии патентованный Cage Clamp, считается понадежней, ставится на пром. серии клеммников В ветке про испытания клеммников Ваго - есть таблицы с результатами - посмотрите...
iale
iale
06.02.2007 в 00:23:07
2Denek
Ваго 273 серии - с плоскопружинным контактом - рассчитаны на подключение провода сечением до 2.5 кв. мм , ток по стандарту CENELEC - 24 А ( по UL, CSA - 20 A) Имхо - с этой 273 серии Ваго скопировали механизмы с плоскопружинным контактом другие производители , когда у Ваги закончилось действие патента.
Denek
Denek
06.02.2007 в 00:30:47
iale написал : 2Denek
Откуда 24А - на сайте WAGO указан ток 10 и 18А http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&strBestNrID=2730100&strBestNrID_gegen=2730100&strBestNr=273-100&strBestNr_gegen=273-100&sql=&strCurPos=&curpage=1&str_from=a&strPic=ip128.jpg&strE_out=29152&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=
iale
iale
06.02.2007 в 00:34:14
Denek написал : Откуда 24А - на сайте WAGO указан ток 10 и 18А http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&strBestNrID=2730100&strBestNrID_gegen=2730100&strBestNr=273-100&strBestNr_gegen=273-100&sql=&strCurPos=&curpage=1&str_from=a&strPic=ip128.jpg&strE_out=29152&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=
А мы какой смотрим
для 273-100 ( до 1.5 кв.мм ) - да 10 и 18А для 273-102 ( до 2.5 кв.мм ) - 20 и 24 А
