zigmund
zigmund
15.11.2024 в 17:55:04
спасибо попробую, а чем все таки снять лучше это наболдашник?
Эксперт
15.11.2024 в 18:03:03
zigmund написал 15.11.2024 в 17:55
а он не дает вытащить шток?
Если его отлили прям на штоке - то может и без разреза вдоль не получится... Попробовать погреть в кипятке и подцепить шилом
zigmund
zigmund
15.11.2024 в 18:17:35
BV, он там как будто посередине прижат (приплюснут) к рисками штока. Спасибо, попробую.
Эксперт
15.11.2024 в 21:42:19
zigmund написал 15.11.2024 в 18:17
ничего не понял)
zigmund
zigmund
15.11.2024 в 22:26:32
BV написал 15.11.2024 в 21:42
ничего не понял)
в плане крепко прижат этот наболдашник к штоку.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
17.11.2024 в 20:04:15
Здравствуйте! Как можно организовать систему защиты от протечек для скважинного насоса? В подвал дома заходит ПНД труба и там же стоит колба магистрального фильтра. В будущем там же поставлю систему фильтрации. Хочу рядом с фильтрами разместить датчик, чтобы система вырубала питание насоса, если произойдёт протечка. Чем это можно реализовать? Может у F&F есть что-то или у Акары? Или кто-то другой производит что-то подобное? Может кто уже реализовывал что-то похожее?
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
17.11.2024 в 20:10:34
Виталий_Мск написал 17.11.2024 в 20:04
Здравствуйте! Как можно организовать систему защиты от протечек для скважинного насоса? В подвал дома .....
лучше сразу ставить вай-фай оповеститель и реле типа df96
Да, это я.
Эксперт
18.11.2024 в 03:46:43
Самое простое и думать не надо https://gidrolock.ru/shop/komplektuyushchie/sharovye-krany/shep-winner-tiemme-11033012/
Один модуль с батарейками. Добавить их же датчик и все работает.
Но стали стоить негуманно.
Если расширять на санузлы и кухню.... Смотреть Нептун, Гидролок, Аквасторож и еще кучу других....
И еще вариант- Датчики протечки воды ZIGBEE для умного дома.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.11.2024 в 08:44:32
BV, на сколько я знаю, на скваженный насос нельзя ставить краны с сервоприводами до гидробака. Косвенно эту тему на днях обсуждали Виталян с Артёмом Владимировичем на канале УралГидро. Понятно, что кран закрывается относительно медленно, но: 1. тут есть риск, что кран закроется быстрее, чем сработает реле давления и тогда либо насос оторвёт от трубы, либо может разорвать колено в кессоне (насос мощный - болтается на 122х метрах), 2. остаётся незащищённым переход с ПНД на металл, который, если протечёт, то зальёт мне весь подпол и Гидролок не поможет; а насос просто будет нон-стопом лить воду мне в подпол пока кто-нибудь это не увидит и не вырубит автомат насоса. Именно поэтому мне нужно то, что по сигналу датчика разрывает питание насоса.
15Nm
15Nm
18.11.2024 в 10:05:29
Виталий_Мск, arduino.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
18.11.2024 в 10:22:57
безумие какое-то - зачем что-то закрывать? просто в случае протечки заблокировать включение насоса. Из РБ вытечет воды литров 20-50 - придется убрать. Или ставить и блокировку включения и перекрытие трубы после РБ.
Виталий_Мск,
так а в чем вопрос-то?
Да, это я.
