Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 18:13:05
Спасибо за информацию! Я не вкладывала эмоций в сообщения. Я получила несколько сообщений от людей и ответила им на них. Развернутый ответ получился потому, что я ответила сразу на несколько сообщений. Спасибо еще раз за информацию. Теперь буду искать информацию, как это исправить))
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2025 в 18:19:12
Valeria_17643284, если ШК уже не держит, то только замена. А точный диагноз отсюда никто не поставит. Даже BV и Мадонна! ))) (хотя...)) Снимите барашек и докрутите в сторону закрыть. Получится?
10-40-99@mail.ru
10.02.2025 в 18:20:53
Valeria_17643284 написал 10.02.2025 в 17:51
Течет вода из крана при перекрытом кране запорной арматуры.
барашек крана покручивая туда сюда вдавите на кран, чтобы сел на место. закрутите гайку. откройте, закройте кран... Продолжает течь? да? Вызывайте слесаря из ук.
Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 18:25:59
Так, щас попробуем.
Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 18:37:55
Барашек не снимала - он ведь только жизнь облегчает? Если я докручу его плоскогубцами или чем-то другим, думаю, то же самое выйдет. Подвигала барашек в разные стороны. Он сидит свободно. Попробовала вдавить, придерживая трубу сзади - не вдавливается. Докрутила гайку потуже, открыла-закрыла воду. Капает, как и было. Спасибо всем за рекомендации!
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2025 в 18:40:41
Менять кран!
10-40-99@mail.ru
Straider
Straider
12.02.2025 в 13:27:47
Приветствую. Есть пара вопросов по водоразборному узлу. Делаю сам. Магистральные фильтры Акватик 10, редуктора FAR, хочется защитить редуктор и поставить его после фильтра, давление в ГВС 6, в ХВС меньше. Вода не очень чистая, следы железа, снимал полотенцесушитель промывал черноты много. Колбы Акватик мах 9 бар. Система от протечки присутствует. Что посоветуете ? И второй вопрос компенсатор гидроудара куда установить, в торец коллектора, в место подключение СМ. или перед коллектором. И нужен ли компенсатор на ГВС?. Заранее спасибо за помощь.
12.02.2025 в 13:30:38
Straider написал 12.02.2025 в 13:27
дело не в защите....
master.msk
master.msk
12.02.2025 в 15:20:32
Straider, в обычном многоквартирном доме в мск мембранные редукторы прекрасно себя сувствуют без защиты магистральными фильтрами. А для чего такой маленький фильтр, это для туалета? сколько у него объем до смены картриджа, по паспорту, не нашел нигде? Регулярно вижу, в рекламе фильтры slim, с огромным количеством потребителей на коллекторе, странно очень. Какие компенсаторы? Все равно, куда вы их поставите, они для компенсации роста давления из-за подогрева на холодной и ровно для этого же, на горячей ветке, когда/если в нее будет поступать холодная вода. А редуктор - он вообще, обычно до счетчика, сразу после вводного крана и грязевика, вопроса выбора места его установки не существует в реальной жизни. 20240626_132606
Straider
Straider
12.02.2025 в 15:37:44
master.msk, У фильтров 19 л/мин. по паспорту, вполне достаточно для любых целей. Я не расматриваю ситуацию когда открыты все краны. ресурс наверное зависит от качества воды. Цена катриджа менее 200 руб. Менять можно хоть каждый месяц. Спасибо, учту Ваше мнение "редуктор грязи не боится".
master.msk
master.msk
12.02.2025 в 16:13:28
Straider, нет, мое мнение, что фильтры slim никуда не годятся. 19 литров в минуту будет давать новый картридж. А, насчет редукторов, это не мнение, само собой так получается и редукторы, при этом, чувствуют себя нормально. Все равно, магистральные не защитят от жесткости, которая, вредит всему. Если вам надо, чтобы редукторы стояли после магистральных, это, скорее всего, будут еще одни редукторы, помимо тех, что перед счетчиками, обычно они там. Ну, и рабочее давление, даже у таких замечательных, как акватик, первый раз о них сейчас узнал, низковато, не лишним будет снизить. 20220118_210123 20220208_131956
