byteMan2
byteMan2
Астана
09.02.2025 в 20:21:47
BV, хмм может конечно и с трубой, мне тоже не было видно так как мне видно было только выход пластмассовый (фотка с другого места), я по итогу так и не открутил =))) прикипело все на мертво. Буду звать тогда сантехника, спасибо!
byteMan2
byteMan2
Астана
09.02.2025 в 21:31:26
Просто где-то встречаю что пресованные фитинги проворачиваются (типо их плюс) хз что делать (много делов если разбирать надо будет)
09.02.2025 в 21:33:25
byteMan2 написал 09.02.2025 в 20:21
ну тогда только к ясновидцам, иначе никак)
byteMan2 написал 09.02.2025 в 21:31
Просто где-то встречаю что пресованные фитинги проворачиваются (типо их плюс) хз что делать (много .....
я про гильзу не просто так спросил!
Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 17:05:32
IMG20250210154056_BURST001_COVERЗдравствуйте! У меня что-то произошло с запорной арматурой. Приходил мастер заменить счетчик, после него линия, на которой он это делал, течет со страшной силой. Раньше запорная арматура, которая установлена сверху счетчика, перекрывала воду полностью и насухо, а теперь таз воды за ночь натекает. ![IMG20250210154056_BURST001_COVER] Вот картинка того, как установлен счетчик, арматура и фильтр между ними. Соединения выполнены с помощью льна и пасты. У меня есть нужного размера разводной ключ, паста (подходящая для систем отопления, т.е. съемная), лен, мозг и нормальные руки. Помогите, пожалуйста, исправить то, что учинил этот "мастер".
10.02.2025 в 17:10:58
Valeria_17643284, помогаю - исправляйте где течет)
strider1978
strider1978
10.02.2025 в 17:19:21
Valeria_17643284 написал 10.02.2025 в 17:05
А что он учинил (и сколько взял за это)? Подозреваю что просто протянул накидные гайки, окончательно добив прокладки и позорно слился, ввиду отсутствия замены в его скудном арсенале.
10.02.2025 в 17:23:09
Valeria_17643284, вызывайте еще раз - пусть исправляет свой косяк.
Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 17:44:32
Ну, смотрите, гайки протянуть в данном случае негде. Прокладки тоже на внутреннюю течь не влияют. Прокладки в счетчике защищают от течи во вне, то есть чтобы капли воды снаружи труб не появлялись. Над счетчиком фильтр, над фильтром запорная арматура. Если она перекрыта хорошо, то никакие прокладки уже не влияют ни на что. А гаек и вовсе в прямом канале нет, если я правильно вас поняла. Я не представляю, как можно было залезть в арматуру. Понятия не имею, как можно вообще ее испортить, кроме как не вставив что-нибудь тонкое для протечки, т.е. чтобы она до конца не закрывалась. Снова его приглашать нет желания, т.к. он непорядочный. Гарантия его распространяется на монтаж счетчика, а не на запорную арматуру, которую он мимоходом сломал, чтобы его еще раз вызвали и еще раз ему заплатили.
10.02.2025 в 17:50:03
Valeria_17643284, вместо много слов.... на фото стрелочкой где именно течёт.
Valeria_17643284
Valeria_17643284
10.02.2025 в 17:51:11
Течет вода из крана при перекрытом кране запорной арматуры.
strider1978
strider1978
10.02.2025 в 17:59:44
Valeria_17643284 написал 10.02.2025 в 17:51
Свёрнут шток крана, там и гайки нет.
Вообще проблему (тут на форуме) нужно описывать сжато, точно, без эмоций. Так больше шансов разобраться без доступа к проблемному месту. На фото можно отмечать откуда течёт и что не крутится (даже на телефоне).
