#6134103
Мелкие вопросы, не заслуживающие отдельной темы, можно постить здесь.
Для начала пара вопросов по зимнему водопроводу:
  1. Обязательно ли обсыпать трубу песком про прокладке зимнего водопровода в траншее? Труба ПНД 50, глубина 1,40-1,55; грунт - глина. Будем считать, что камней нет или они выбраны. Лично я считаю, что сыпать песок - просто расходовать впустую, но нужно мнение профессионалов.
  2. Ввод водопровода в дом сделан под фундаментом. Твёрдая глина была аккуратно выбрана, вставлена гильза, затем в отверстие между гильзой и грунтом была забита эта же глина и пролита водой, для уплотнения. Получилось глиняное тесто, которое со временем затвердеет. Всё правильно? Не повредит ли пролив водой с уплотнением фундаменту?
Трубу ПНД в траншее укладывать змейкой или по прямой?)
Технические данные: труба ПНД 50 мм, SDR 17, глубина траншеи 1,40-1,55, ширина траншеи 40 см, длина 16 метров, посередине траншея изгибается на 30 градусов (траншея являет собой два прямых куска по 6 и 8 метров), вода холодная, давление в пределах 2 атмосфер.
cypok, подъём трубы в грунте в цоколе дома нужно делать на удалении от фундамента. Промерзание грунта по горизонтали сквозь фундамент может превышать один метр. Труба, поднятая как на картинке, промёрзнет, если фундамент не утеплён снаружи.
А песок в траншею есть прокладка от острых камней, которые могут передавить трубу.
Гильза прохода через фундамент - палка о двух концах. Возможна осадка фундамента относительно грунта, при которой труба будет испытывать нагрузку на срез. Гильза-стальная труба будет работать так же. Я пришёл к варианту вместо гильзования оставлять в фундаменте отверстие с зазором на осадку.
Нужно ли перед магистральным фильтром BB20 ставить обратный клапан?
cypok, не знаю, как связь между фильтром и клапаном, а вот для водосчётчика клапан нужен.
cineman, соображения следующие:
  1. Перед магистральным фильтром обычно стоит механический фильтр-сеточка, при наличии обратного клапана удобно открывать и прочищать сеточку, т.к. не сливается вода из магистрального фильтра.
  2. Когда в водопроводе нет воды, то из магистрального фильтра не уходит вода обратно в систему, в результате картридж фильтра не подвержен возможному высыханию. По инструкции работающий картридж сушить нельзя, он приходит в негодность.
cypok, для надёжного запирания клапана в роли крана нужно давление за клапаном, которое может не сохраниться в процессе открывания механического фильтра. А в то, что бигблю может высосать досуха, я не верю. Но не могу запретить Вам верить. Я бы вообще не стал использовать бигблю из-за дороговизны картриджей. Дешевле использовать два-три корпуса размера 10", объединённые в параллель.
cineman написал:
Имеется ввиду BB10 или SL10?
cypok, наверное SL10. Яндекс считает, что SL10 - домофон или швейная машинка.
SL10 - Slim Line 10 дюймов, обыкновенные бытовые фильтры. Распространены широко. Картридж стоит 40 рублей против 400 рублей у Биг Блю 20".
P.S. Яндекс действительно тупит, Google ищет норм.
P.P.S. У БигБлю производительность выше на порядок, они предназначены быть именно магистральными; СлимЛайн больше предназначены для малого разбора воды - бытовых фильтров и т.д.
cypok написал:
Где Вы такое нашли?
cineman написал:
Где Вы такое нашли?
В настоящее время получило распространение два стандарта корпусов фильтров – европейский SLIM LINE (SL) и американский Big Blue (ВВ).
Фильтры серии SLIM LINE имеют небольшой диаметр и размер. Благодаря этому они легко размещаются в наших квартирах. Диаметр картриджа к фильтру серии SLIM LINE ~ 60–65 мм.
Диаметр корпусов фильтров Big Blue и картриджей к ним гораздо больше, чем у стандартных магистральных фильтров SLIM LINE. Соответственно, их производительность и ресурс картриджа тоже несравнимо больше. Диаметр картриджей к таким корпусам ~ 110–115 мм. Фильтры серии Big Blue предназначены для установки в домах, коттеджах, кафе, ресторанах, турбазах, на производстве, в промышленности и т. д.
cineman написал:
Как вы себе это представляете технически?) В плане компоновки и подводки воды?)
cypok написал:
Несравнимо и "на порядок" не одно и тоже.
cypok написал:
Мой товарищ сварил такое из полипропилена, но фотки на Вотчапе не сохраняются после просмотра. Варить такое непросто. Легче склеить из трубы и фиттингов ПВХ. Это три колбы, закреплённые на стене, соединённые параллельно. Но, если бигблю уже куплен, поздно давать советы.
Не совсем понял, как именно крепятся колбы - каждая занимает своё место на стене, имеет свой кронштейн или как-то иначе? В первом случае нужно оченно много места, однако! Не у всех есть. Даже в загородном доме.
cypok написал:
Возможны варианты. Можно расположить колбы по вертикали, одна над другой. Нужно однажды попробовать открутить застоявшийся бигблю, чтобы задуматься. Этот фильтр гнёт собственный кронштейн при попытке открутить.
Я не уговариваю Вас не покупать бигблю. Просто напомнил о высокой цене обладания им.
cineman написал:
cineman, согласен. У меня это реализовано в корпусе Aquafilter FHPR-L SL20. Два полипропиленовых картриджа 10" соединены обычной пластиковой трубкой длиной где-то 4 см. Но используется не как магистральный фильтр, а в качестве первой ступени фильтра для питевой воды.
ashim1990, )))
cineman, покажу фотки когда закончу. Скоро всё доделаю
cypok написал:
Друзья в какой сантехнической сети в Питере, можно принести 3 (25 мм) по 1 метру пропиленовые трубы с 5 фитингами, и попросить профессионалов припаять их к концам труб? За услугу готов рассчитаться. Спасибо.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, появился звук течи за стеной ванны, где размещены стояки водоснабжения и канализации. Посмотреть, что творится за стеной - возможности нет. В ванне сухо. Не подаваться панике или куда-то обращаться? В жэк?
Olezich написал:
Купите на эти деньги паяльник. Нет там ни чего сложного, а там глядишь сами начнёте спаивать за деньги...
zuborev написал:
За стеной другая ванная в многоквартирном доме, там кто-нито моется
Кто объяснит за повысительный насос. Допустим, в инструкции к насосу написано "напор 8 метров (0,8 атмосфер)". У меня давление в системе 1,8 атм. Хочу немного поднять. После установки насоса давление будет 2,6 атм, верно? Или есть нюансы?
cypok, ещё какие нюансы.
Чтобы что-нибудь повысить - надо это что-то откуда-нибудь взять в достаточном количестве
Почитайте про максимальную высоту установки насоса, кавитацию.
cypok, характеристика центробежного насоса - компромисс между давлением и производительностью. Честнее будет указать некоторую среднюю точку этой характеристики, которую определяют создаваемое насосом давление и объём, перекачиваемый в единицу времени. Но торгаши обычно указывают крайние точки характеристики - максимальное давление и максимальный расход. Но при максимальном давлении насос вообще ничего не перекачивает, а при максимальном расходе давления не создаёт.
Латунный Y-образный фильтр-сеточка Ду25. При чрезмерно сильном закручивании пробки отломилась часть муфты, примерно 1/8 часть окружности. Утраты нет. Имеет смысл пытаться склеить муфту и восстановить фильтр, или выбрасывать однозначно? Давление до 2 атм.
cypok, уже сама хрупкость детали должна пугать.
cypok написал:
cypok, в мусор
Всем привет, есть вопрос про редуктор давления.
В общем как все было. От застройщика стоял редуктор OR Sabo. В какой-то момент он перестал держать давление.
Так как давление не было больше 6бар, я особо не запаривался, но потом начал постоянно сливать воду предохранительный клапан на 6 бар на бойлер. В общем заменил все на аналогичное. Прошел год, редуктор опять не держит, клапан льет.
На старом клапане не пружинка ослабла (хотя возможно и она) а небольшой канальчик проточился на седле. Это я еще когда менял заметил. Сейчас осмотрел редуктор старый (не выкидывал) и заметил, чот там одна половина седла вся изъедена. И та же половина камеры всей тоже вся в раковинках. Вторая половина вся нормальная. Так же на клапане часть латуни съедена.
Новый (который год стоит и не держат) пока не снимал, планирую только. Причем опять такой же, да.
Так вот вопрос, что это со старым? И если с новым (годовалым) так же, то что это? В доке к нему написано, чо нельзя превышать скорость потока 3м/с, чтоб не было кавитации. Не она ли? Правда опять же написано, что если будет больше 2 м/с, то будет шуметь, но с шумом все в порядке, тихо работает.
Еще как версия была, обратный осмос. Он же очень по чуть-чуть льет, возможно клапан в редукторе приоткрывается совсем мало и вода потихоньку точит?
И как правильно скорость рассчитать? Просто на полдюймовую трубу рассчет делать? В редукторе-то сечение меньше. Как по науке?
Mr Stickman, Вариант установки брендового редуктора не рассматривали?
