Serhios13
Serhios13
Пушкино
21.02.2025 в 13:37:37
Здравствуйте! Подскажите, пож-та! Нужно развести ГВС и ХВС от коллекторов в туалете до ванны и умывальника. Расстояние от 3 до 3,5 метров(до стен пойдет открыто, далее в штробе). На кухню уже было сделано Rehau stabil. Раньше бы купил рехау и не думал, а сейчас, в принципе, стабил редкость.
  1. Труба Stout Pex подойдет или нужно искать стабил?
  2. Какие фитинги для сшитого полиэтилена 2,2мм лучше купить - Stout или латунные Рехау?
  3. То что уже было сделано трубой рехау 5 лет назад можно ли укоротить и использовать тот-же фитинг(была накидная гайка?)
master.msk
master.msk
21.02.2025 в 14:10:47
Serhios13, вам подойдет любая труба и фитинги, оба ваших варианта, стоут есть pex-a 16x2.2, а рехау тоже купить не проблема. Продолжить кухню можно, теми же латунными фитингами, почему нет.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
21.02.2025 в 14:37:49
master.msk, Спсибо за ответ. рехау сейчас китайский и никто не может сказать как он по качеству, на всех форумах тишина по этой трубе))) И хочется сделать не любой трубой(цены на пех от 80руб. до 400 зза 1м), а качественным материалом, чтобы забыть на много лет, тем более что, водопровод т водорозетки будут в стене под плиткой. Поэтому и спрашиваю совета у опытных людей. Так же и про фитинги -такое разнообразие непонятных фирм и названий с разными ценами. Обьем небольшой и можно потратиться на более качественные изделия из того, что представлено на рынке.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
21.02.2025 в 14:43:20
можно ли использовать пластиковые гильзы rehau(есть у меня в наличии) на stout трубу с 2.2 мм стенкой с латунными фитингами stout? или нужно покупать латунные?
master.msk
master.msk
21.02.2025 в 15:04:49
Serhios13, а стоут , какой? пакистанский? фитинги можно пластиковые если они у вас уже есть, не выбрасывать же, но лучше латунные, потому что они прочные, а пластик - нет. В пластиковых гильзах вообще не вижу проблем, это монтажные гильзы, натягивают трубу на фитинг. Для ваших задач подойдет, это всего лишь подводка к сантехике, не отопление. И не фитинги, а гильзы всего лишь.Вам опыт какой нужен? В работе они одинаковые, приходилось делать и тем и другим. В т.ч "пакистанским" стоутом 20230912_200622
В эксплуатации, данные трубы, не так давно. Пекс в рехау , "пекс А", а в стоуте "пекс ЦЕ". В этом основное различие. Или обе. пекс А, давно делал, забыл. Уже лет 20 "специалисты" дискутируют" по этому поводу, никак не успокоятся. Когда была стабил платинум, выбор делать было не нужно, и так все было понятно, а сейчас и смысла нет.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
21.02.2025 в 16:24:30
master.msk, Благодарю за развернутый ответ!
Serhios13
Serhios13
Пушкино
21.02.2025 в 16:32:26
Подскажите - в леруа можно трубы и фитинги стоут покупать или это там некачественное?
satunr
satunr
28.02.2025 в 11:09:26
IMG20250108151750IMG20250116134631Всем привет! Было: стояк горячей воды(полипропилен) и полотенцесушитель. Полотенцесушитель подтекал, а новый покупать не захотелось.
Стало: убрали полотенцесушитель и соединили части стояка новой полипропиленовой трубой(valtec) с уголками. Насколько это грамотное решение? Предстоит убрать полотенцесушитель во втором санузле, думаю может вместо уголков протянуть трубу к соседу наверх, у него там американка.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
28.02.2025 в 16:54:16
Здравствуйте! Проконсультируйте, пож-та! Водорозетка рехау из бронзы(куплена у оф дилера) установлена в 2020г для подключения холодной воды к газовой колонкие. в 2022 появился зеленый налет на льне. Думал - может паста в реакцию с бронзой как-то вступает. Раскрутил, а там (фото1) - перекрутил на фумленту . Такие же водорозетки (фото 2) установлены тоже в 2020 г. на смеситель в ванную. Демонтировал сейчас в 2025г. Одна нормальная, другая тоже зеленая (к сожалению, не обратил внимания какая стояла на ГВС, а какая на ХВС). Вода в водопроводе жесткая. Это какие-то блуждающие токи ведь вода одинаковая? Или не обращать внимание и медь не вымоет - это просто окисел.12?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.02.2025 в 17:38:21
Serhios13 написал 28.02.2025 в 16:54
Образовалась патина, защитный слой оксида. меди. Такой же защитный слой появляется и на всех исторических бронзовых памятниках, это нормально и не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
Serhios13
Serhios13
Пушкино
28.02.2025 в 17:58:36
Technik-san, Благодарю, успокоили, удивило, что на одной водорозетке есть, а на второй нет, при одинаковой воде.
