Arxon
Arxon
03.03.2025 в 06:03:16
Подскажите пожалуйста, чем герметично можно соединить акриловую трубку 20мм с резьбой 1/2"(без всяких резиновых трубок с 2 хомутами) ? Давление воды будет в системе не большое, менее 0,2атм. Думал взять компрессионный фитинг, но они все с разрывным обжимным кольцом, а это просто расколет хрупкий акрил.
strider1978
strider1978
03.03.2025 в 06:11:11
Arxon, Фитинг для ПНД.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2025 в 10:04:20
Arxon написал 03.03.2025 в 06:03
10000450381000045040
03.03.2025 в 13:54:54
хрупкий акрил.
Только клеить, если без перехода через мягкую трубку
Arxon
Arxon
04.03.2025 в 17:43:44
strider1978 написал 03.03.2025 в 06:11
Technik-san написал 03.03.2025 в 10:04
Фитинг для ПНД насколько я вижу везде с разрывным кольцом. т.е. при закручивании гайки это кольцо будет вгрызаться в тоненький хрупкий пластик. На самом деле для меня этот хороший вариант, если бы существовали с кольцом не разрывным, а литым, что-б он просто запресовывал плотно резиновую прокладку и все. Что то наподобии крепления гофры к сифону под раковиной. Там просто гайка запресовывает уплотнитель (конусную прокладку), без воздействия на саму трубу.
BV написал 03.03.2025 в 13:54
Не совсем понятно что с чем клеить? Попытаться взять полипропиленовую муфту и к ней приклеить? Да и на самом деле хотелось бы избежать склейки.
Самый лучший вариант для меня было бы что то наподобии вот этого решения. Единственный минус - максимум это 1/4", а мне нужно 20мм (примерно 3/4") в диаметре.imageЭто фитинг для системы охлаждения компьютера. Его решение в том, что он устроен как компрессионный фитинг, но вместо обжимного кольца и зажимного кольца используется втулка с 2(или 3) установленными внутри дополнительных резиновых уплотняющих колец, которые заодно выполняют функцию фиксирования трубы.
04.03.2025 в 18:28:55
Arxon написал 04.03.2025 в 17:43
К ПП вы ничего не приклеите. И к ПНД - тоже.
Вынимаете зубастое кольцо и вместо него подбираете несколько резиновых колечек, или отрезок резинового шланга.
Или ищите компрессионный фиттинг для медной трубы и меняете латунное кольцо на несколько резиноаых.
Примерно похожее - концовки для PEX трубы под евроконус.
04.03.2025 в 18:39:56
Еще.... Компрессионный фиттинг легко сколхозить из накидной гайки 3/4 от гибкой подводки или заглушки 3/4.
Сделать отверстие 20.5мм.
Одеваем на трубу 20, потом резиновое кольцо. Далее нужен кусок трубы или боченок с резьбой 3/4 - внутри как раз будет 20мм.
Arxon
Arxon
04.03.2025 в 19:07:23
BV написал 04.03.2025 в 18:28
Разве если обе подплавить, то они не сварятся, утюгом, как обычно? Но этот вариант мне не особо нравится, только если на крайний случай.
Тоже как вариант рассматривал, но всетаки была идея, что есть готовое решение из какой либо области. Еще вариант попросить выточить у столяра конусное кольцо, но неразрывное (печально что нет таких знакомых, а частники или фирмы просто не возьмутся за такой разовый заказ или возьмуться, но за овер дохрена $$$). Ну или попытать взять обычное литое латунное кольцо из бижутерии и с помощью напильника и чьей то матери выточить нужный эрзац. Типо из такого: image
BV написал 04.03.2025 в 18:39
Еще.... Компрессионный фиттинг легко сколхозить из накидной гайки 3/4 от гибкой подводки или заглушки 3/4. Сделать отверстие 20.5мм. Одеваем на трубу 20, потом резиновое кольцо. Далее нужен кусок трубы или боченок с резьбой 3/4 - внутри как раз будет 20мм.
Если это все не валяется дома в виде хлама и запчастей, то дешевле будет купить компрессионную муфту и доработать её обжим. Всетаки муфта стоит 500-600р, а вот заглушка, бочонок, сверло на 20мм(ни разу в жизни такое не требовалось, максимум что есть это 16мм и то всего один раз потребовалось для одного проекта) ну и комплект прокладок выйдут дороже.
Слишком уж дорого в последнее время стала стоить фурнитура резьбовая. Недавно купил насосную станцию небольшую(насос, расширительный бачок, реле давления и 4 проходной фитинг), так вот что-б её доработать под нужные для меня условия эксплуатации, дополнительных фитингов потребовалось на большую стоимость, чем сама насосная станция в сборе.
04.03.2025 в 19:15:48
Arxon написал 04.03.2025 в 19:07
Заглушка 3/4 - недорого. Вместо сверла 20 - сверло 10...16 плюс напильник. Колечко резиновое, если прокладки не хватит - ближайший хоз сантех магазин. Поверх него хорошо бы добавить фторопласовую прокладку или латунную шайбу, чтобы гайка скользила не по резине.
Ну а трубу..... вы же будете куда- то дальше это подключать?
Arxon
Arxon
04.03.2025 в 19:24:48
BV написал 04.03.2025 в 19:15
Эта труба (2м) должна быть визуальным уровнем жидкости(вода+ поплавок) в резервуаре, поэтому и говорю, что давление минимальное. Подключено будет что сверху, что снизу к резервуару (через врезку + 90градусный угол) и все. Изначально рассматривал вообще мягкий прозрачный шланг, но он со временем деформируется и поплавок просто застрянет. Поэтому остановился на жесткой прозрачной акриловой (он лучше переносит холода) трубке. Осталось придумать как её герметично прицепить.
04.03.2025 в 19:41:33
Arxon написал 04.03.2025 в 19:24
https://www.vseinstrumenti.ru/search/?what=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83
Если пластик - дешевле и сразу с заглушкой, и в ней дыру проковырять вообще не проблема.
Плюс латунный уголок ВР-НР 3/4 и все...
См выше
