04.03.2025 в 19:43:31
Arxon написал 04.03.2025 в 19:24
Поэтому остановился на жесткой прозрачной акриловой (он лучше переносит холода) трубке.
Можно просто вклеить в трубу 20мм внутренний диаметр на герметик, но будет неразборно.
Arxon
Arxon
05.03.2025 в 02:05:39
Спасибо всем за советы. Буду пробовать колхозить.
05.03.2025 в 02:17:01
BV написал 04.03.2025 в 19:43
Можно вклеить в латунный фиттинг с внутренним диаметром 20мм анаэробным герметиком для резьбоаых соединений с макс фиксацией - красным. https://chemi.by/arhiv-novostej/stati/anaerobnye-klei.html?ysclid=m7v3qfisml485660318
Arxon
Arxon
05.03.2025 в 03:06:32
BV написал 05.03.2025 в 02:17
Можно вклеить в латунный фиттинг с внутренним диаметром 20мм анаэробным герметиком для резьбоаых .....
А разве жесткое крепление разрешается для материалов с разными физическими свойствами? Всетаки температурные деформации никто не отменял. Может я конечно ошибаюсь, но мне кажется, что такое соединение пластика с металлом выдержит только до первых заморозков(ведь место хранения будет в промораживаемом доме, без воды конечно). Я думал для разнородных материалов разрешены только пластичные соединения, наподобии варианта из прошлого сообщения - силиконового герметика(если рассматриваем неразборное соединение).
05.03.2025 в 14:00:30
Arxon написал 05.03.2025 в 03:06
Тогда резинки и со смазкой и ослабить гайки.
И.... если на солнце, и даже в тени - вырастут сине-зеленые водоросли за месяц-два и трубку надо будет промывать белизной.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 10:18:27
Доброе утро. В ванной комнате из стены выходит труба канализации диаметром 32мм с обрезанным раструбом заподлицо к плитке. Как надёжно организовать слив с умывальника в эту обрезанную трубу? Исключая долбёжку стены с плиткой Screenshot_2025-03-09-10-10-55-536-edit_com.miui.gallery 1.муфту 32, нагреть обрезок трубы из стены и вставить , на него потом одеть так же нагретый конец гофрированного шланга от сифона. 2.Или просто нагреть этот огрызок из стены и вставить в него гофрошланг. 3.Может полипропиленовый переходник нагретый одеть на огрызок и гофрошланг
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 10:35:35
Феном погреть торчащий огрызок и в размягченную трубу вставить новый обрезанный 32 раструб с линейным кусочком 2-3 см Когда остынет/застынет, вытащить, намазать клеем/герметиком и вставить обратно, уже навсегда.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
09.03.2025 в 10:40:33
vodorod написал 09.03.2025 в 10:18
Вытащить обрезок трубы, вставить трубу с раструбом.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 10:56:55
MADONNA написал 09.03.2025 в 10:35
Раньше стоял хромированный сифон и от него хромированная труба была вставлена на фумленту и герметик. Возможно когда я доставал эту трубу, немного треснул огрызок вдоль...
Может муфту полипропиленовую сверху огрызка надеть? И трещину закроет.Screenshot_2025-03-09-10-45-53-752_com.android.chrome
strider1978 написал 09.03.2025 в 10:40
Идеальный вариант. Как это сделать, без разбора стены? Этот огрызок немного шатается, он там под углом 90 градусов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:17:53
vodorod написал 09.03.2025 в 10:56
Идеальный вариант. Как это сделать, без разбора стены? Этот огрызок немного шатается, он там под углом 90 градусов.
Возьми насадку-удлиннитель на фен, что бы прогревать трубу изнутри - погрей и вытащи, только сначала вставь тампон на глубину уголка, что бы его не греть. Вставить новую трубу может быть сразу не получится - на дрель сделай шлифовальную насадку что бы немного прошлифовать изнутри стенки канала в котором была труба. Но может быть и так зайдет, вазелинчиком смажь все, в смысле трубу
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 11:21:33
Отличная идея, если получится вытащить. Если нет - то новую трубу с раструбом распилить вдоль фрезой/диском 4-5мм, и вставить в старую трубу. Заужение сечения от 30 до 28 (6%) не сильно скажется на эксплуатации, если нет жира
Narrenfreiheit
