pool
pool
11.10.2026 в 14:39:30
ВТБ! написал 11.10.2026 в 11:54
можно применить компенсатор Козлова
Ну, он же денех стОит... А можно удостовериться, что этажом ниже и выше стоят компенсаторы, проходы трубы через перекрытия выполнены грамотно (подвижно) и игнорировать вообще установку компенсатора у себя. Максимальное удлинение/уменьшение участка на 5-6 метров составит 1-3 мм.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2026 в 16:27:40
pool написал 11.10.2026 в 14:39
А если на каждом третьем или каждом четвёртом этаже?
Не без этого. Зато упрощает трассу стояка до прямой линии.
Vlad60
Vlad60
11.10.2026 в 16:27:44
Спасибо всем ответившим. Не хочу получить разборки с УК, поэтому постараюсь максимально сохранить конструкцию стояка - кто то же ее рассчитывал, утверждал и согласовывал. Вся переделка затеяна в связи с переносом квартирных отводов ГВС и ХВС от стояка на другую стену.
pool
pool
11.10.2026 в 16:35:57
Vlad60 написал 11.10.2026 в 16:27
При этом очевидно, что неизбежны горизонтальные участки труб. Они уже сами будут выполнять функцию компенсатора. Так что, не парьтесь даже.
master.msk
master.msk
11.10.2026 в 17:17:11
Вы ничего не знаете об участках стояка выше и ниже, насколько правильно и качественно выполнен крепеж, под этот компенсатор, для его установки нужны определенные техусловия по соосности, креплениям, максимальным значениям, почему вы решили, что можно? Если специально этим никто не озаботился, выше и ниже, в том числе, и на всем стояке, то с чего бы им там быть, этим условиям?
stepiu
stepiu
12.10.2026 в 16:46:24
Подскажите плз. При закручивании подводки в смеситель уплотняющие кольца обычно смазывают. Я раньше смазывал вазелином или фейри. ( лет 6-7 назад. Последние годы с этой операцией не сталкивался ). Посоветуйте чем сейчас лучше смазать.Почитал кто советует пищевой смазкой это наверно лишнее или силикон . Спасибо
12.10.2026 в 17:00:03
stepiu написал 12.10.2026 в 16:46
силикон
Что в вашем понимании силикон? Санитарный силиконовый герметик? Нет, не годится.
Нейтральная силиконовая смазка? Для смесителей, кофемашин например. Да, полезно. Не обязательно пищевая, просто нейтральная.
Вазелином, или минеральными смазками не надо - резина может размягчаться.
Колечки легче заходят в отверстие и срок службы резины дольше. Но не обязательно, можно и мылом чуть смазать.
MADONNA
Gennady
Gennady
23.10.2026 в 20:45:13
Из секретного чата ведущих сантехников инфа 100500% :
photo_2026-10-23_20-41-05
-1
vp1117
Gennady
Gennady
23.10.2026 в 21:10:34
Gennady написал 10.10.2026 в 14:18
Zilmet, CIMM, Elbi, Aquasystem, Varem, Reflex, Hidroferra что из этого, как думаете? Из этих марок .....
Ну ок, раз никто не в курсе, я купил Zilmet. Колодец переделан, насос работает, буду собирать узел водоснабжения. Советы не нужны. Вижу, что по делу нет, а пурга разная не по теме и смазка вон прям ТОП недели... :))
vp1117
vp1117
27.10.2026 в 12:44:17
У меня батарея подключена к однотрубному стояку отопления вентилями far 1350 (регулирующий) и far 1400 (отсекающий). Потекло (слегка) из-под накидной гайки, которой хвостовик прижимается к самому вентилю 1350.Уплотнение хвостовик-вентиль у 1350 сделано в виде фторопластового кольца.За те почти 20 лет, что это все работало без нареканий, думаю, что фторопластовое уплотнение немного отъехало в мир иной.Слава богу, замена фторопластовых кплотнений продается, но я такие вентили в руках вообще никогда не держал и понятия не имею, возможно ли выковырять это уплотнение из вентилей.Или за такой срок эти уплотнения уже не оставят после себя чистого посадочного места так что даже если из вентилей их поотколупывать, то покупка новых уплотнений проблему не решит?
Даже так спрошу: а эти уплотнения вообще можно выковырять из тела вентиля? Кажется, что если вентиль новый, то скорее всего не должно быть проблем.Да и не продавались бы заменяемые колечки, если бы ини изначально намертво в тело вентиля впрессовывались.Хочется примено оценить вероятность того, что можно ограничится ремонтом путем вставки новых уплотнений против варианта покупки новых вентилей.Вот фотка как оно выглядит: ![ссылка удалена] - маразматичная логика форума
dokar
dokar
Мадонатор
30.10.2026 в 13:16:00
Приветствую мастеров которые работают в том числе с ПНД трубами. Вопрос по сиделкам с резьбовыми отводами с латунными вставками, насколько эти вставки надёжно запаяны на производстве , в корпуса ? Сиделки вот такого рода . 1000095618
Да, ни фига.
