АлексейСимонов
АлексейСимонов
04.10.2026 в 23:55:11
pool написал 23.09.2026 в 13:36
Попробуйте вытянуть его сильным усилием вверх с проворотами туда-сюда.
Гениально! Все оказалось так просто. Сдернул вверх, все там помыл, убрал камень, собрал - и все, больше ничего не течет!!! Спасибо!!!!
Gennady
Gennady
10.10.2026 в 10:31:04
Вадим М написал 25.09.2026 в 10:53
К унитазу - медная трубка на цангах:
Всё правильно. Никаких дерьмогибких нигде. Максимум на что меня лично уболтали - оставить гибкие смесителя Grohe, тут есть надежда, что сделано хорошо, а не как обычно у нас и дядюшки Ляо. Выше на фото сделано конечно убого и косячно, но мне кажется судя по фото это было сделано давно, тогда так модно было :)) Трубку надо ставить углом, чтобы потом несложно было её вытащить. DSC08630m
Gennady
Gennady
10.10.2026 в 10:33:33
У нас нынче что качественного есть из гидроаккумуляторов-баков? Интересует для сглаживания водоснабжения примерно около 20-30 л сразу с запасной мембраной, а то потом не найдёшь, придётся камеру автомобильную клеить:)). Т.е. что есть качественное и оригинальное? (китай сразу фтопку). Из практики сколько мембрана живёт?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.10.2026 в 10:47:16
Gennady написал 10.10.2026 в 10:33
Очень по разному. Как ни странно комплектная с баком ходит и два и пять лет - и во многом наверное зависит от глубины разбора (разницы давлений и объема) Что важно: Выбирай мембрану что бы была размером с бак или около того. Обычно мембрану объемом 10 литров рекомендуют на 50-ти литровый бак. Она растягивается конечно - но для нее такой режим фатален особенно если потеряется преднакачка. Давление преднакачки стоит устанавливать такое что бы в совокупностью с параметром стартстопа насоса водоснабжения получить изменения объема в пределах 10-15% объема ГА. И назначение не совсем понятно - куда именно этот бак ставится?
Narrenfreiheit
Gennady
Gennady
10.10.2026 в 14:18:24
Zilmet, CIMM, Elbi, Aquasystem, Varem, Reflex, Hidroferra
что из этого, как думаете?
Из этих марок многие тоже изготавливаются не пойми где и китай и РФ есть, хотя понтуются, что италия/германия. Ну разный по аналогии Vitek и прочее дерьмо Bork тоже якобы Германия, но мы-то знаем.. я по крайней мере это НЕ ПОКУПАЮ и никому не советую.
-1
Dmitry47
Vlad60
Vlad60
10.10.2026 в 23:50:45
Здравствуйте. Есть стояки от застройщика 32мм из полипропилена. На ГВС выполнен П- образный термокомпенсатор (см. иллюстрацию) Поскольку стояки все равно будут перепаиваться хочу развернуть термокомпенсатор ( см. иллюстрацию ). Вопрос: Как близко можно подойти трубой термокомпенсатора к стояку ХВС ? ИИ утверждает что на 3 см., но ссылку на норматив расстояния для пересечения труб я не нашел.разворот термокомпенсатора
pool
pool
11.10.2026 в 00:10:14
Vlad60, не вижу препятствий пересечь их вплоть до вплотную. Проложив между ними любой теплоизолятор толщиной 5 мм.
Gennady
Gennady
11.10.2026 в 00:18:17
pool, почему 5мм? а не 3 мм? :) или 10? :))))))
Dmitry47
pool
pool
11.10.2026 в 00:28:04
Gennady, суть ответа в том, что даже пересечение вплотную не повлияет ни на что. И сколько миллиметров зазор - даже и неважно. 5 мм написал потому, что сам бы сделал так. ГВ постоянно циркулирует и две точки контакта с Т17-20 град - вообще ничто.
11.10.2026 в 03:14:50
Vlad60, оденьте весь стояк ГВС в трубную теплоизоляцию.
MADONNA
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2026 в 11:54:50
Vlad60 написал 10.10.2026 в 23:50
Если всё равно переваривать, можно применить компенсатор Козлова.
