igor7
igor7
Магнитогорск
12.11.2024 в 14:37:01
BV, что-то меня пугает слово почти) если не сложно, можете в кратце объяснить для чего тут интегрированы два этих решения
12.11.2024 в 14:57:38
igor7 написал 12.11.2024 в 14:37
BV, что-то меня пугает слово почти) если не сложно, можете в кратце объяснить для чего тут .....
  1. байпас для замены и в случае неисправности Фильтров
  2. ОК - не знаю, всей схемы не вижу
  3. пластиковые краники вам позже аукнутся боооольшим геморроем когда начнут дохнуть и их придется менять
  4. сечения внутреннего прохода труб, чрезмерное количество паек, с возможными заужениями, уголки - известные проблемы водопровода из ППР, когда его делают без мозгов
  5. криво косо на скорость не влияет, но намекает на качество монтажа в целом.
igor7
igor7
Магнитогорск
13.11.2024 в 05:53:45
BV, спасибо большое за консультацию! Буду иметь ввиду про все замечания, после зимы попробую поправить.
zigmund
zigmund
15.11.2024 в 12:23:54
Добрый день, подтекает кран, не держит керамическая букса - букса с белым переходником для ручки см.фото. Хочу заменить буксу, но с таким переходником нигде нет в продаже. Подскажите, пожалуйста, можно ли её как-то снять и одеть на новую буксу? Или надо менять обе буксы и покупать маховик к ним? На фото с размерами , характеристики буксы без набалдашника. Спасибо alt текстalt текстalt текст
15.11.2024 в 13:49:32
zigmund, не держит закрытая, или течет по штоку?
zigmund
zigmund
15.11.2024 в 13:51:22
Не держит закрытая. Капает из крана
ser000
ser000
15.11.2024 в 15:48:46
zigmund написал 15.11.2024 в 12:23
Переходник можно снять со старой буксы или сразу взять с размерами как у переходника. Или в некоторых случаях можно взять буксу уже с другой новой ручкой, при таком раскладе возможно стоит взять сразу две, что бы ручки были одинаковыми.
zigmund написал 15.11.2024 в 13:51
Как вариант заменить красную прокладку.
15.11.2024 в 16:02:26
alt текст
Закрутить чуть туже, если не поможет поменять резинку по стрелке
Гугл - ремкомплект буксы.
https://www.chipdip.ru/product0/8000018223?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium|k50id|0100000053015851690_53015851690|cid|108406362|gid|5417216504|aid|15932499192|src|search_none&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text1_ya&utm_term=---autotargeting&yclid=17796227445503295487
красная.
Если новую - найти подходящую, а на шток можно подмотать тонкий канцелярский прозрачный скотч, или синтетическую нитку
zigmund
zigmund
15.11.2024 в 16:24:31
летом менял керамику внутри буксы - послужило 2 месяца и снова стало капать( Разве дело не в керамике?alt текст
15.11.2024 в 17:20:08
zigmund, в прижиме пластин друг к другу. Прижим зависит от внешней прокладки, прокладки после керамики если есть, латунного или фторопластового колечка на штоке. Усилия закручивания. Перебор - не течет, но туго крутится.
15.11.2024 в 17:34:53
zigmund,
alt текст
по статистике
  1. прижимное снизу снаружи
  2. шайба латунная или фторопласт на штоке внутри
  3. два мелких резиновых кольца
износ керамики никогда не видел
