Славик64
Славик64
Владикавказ
05.04.2025 в 21:53:10
Тут нацарапано?изображение_2025-04-05_215236359
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
05.04.2025 в 21:54:21
BV написал 05.04.2025 в 21:52
ножем
Огрызком полотна по металлу самое то.
10-40-99@mail.ru
Rektor
Rektor
Воронеж
05.04.2025 в 22:24:27
Славик64 написал 05.04.2025 в 21:53
Тут нацарапано?
Да пассатижами насекал
Rektor
Rektor
Воронеж
05.04.2025 в 22:25:22
Rektor, покоцать резьбу наружную ножем и на нить тангит
Пробовал резьбу пассатижами, не может из-за старой пасты?
05.04.2025 в 23:13:14
Rektor, ножом, полотном - намотка цепляется. То что на фото от пассатижей - ниочем.
Inter
Inter
06.04.2025 в 06:43:27
ma-masha написал 05.04.2025 в 20:42
это проходное устройство, которое можно подключить к раковине с аналогичным смесителем, и они оба висят на одном внутреннем термостате
тогда так получается
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 07:30:08
Rektor написал 05.04.2025 в 21:50
Всем привет! Меняю трубы на кухне, водоснабжение. Почти заменил всё, последний фитинг перед пайкой .....
Намотайте лён правильно. Как делается. Из льна выдираете пряди -смотрите чт бы в них не было включений. Плотно свиваете несколько пряден-свив несильно потяните за конец-нужно что бы прядь на распадалась. Смажьте прядь техническим маслом-можно графиткой. Намотайте плотно по ходу резьбы-при намотке следите что бы прядь не рвалась и не увлекалась резьбой. Правильно намотанный лён не выдавливает. Просто у Вас лён был неплотно намотан и увлёкся резьбой-то есть съехал ещё при первоначальной намотке. Правильная намотка не только не съезжает-она позволяет в небольших пределах регулировать длину соединения- то есть чуть крутя по или против резьбы
