Inter
Inter
05.04.2025 в 16:52:23
ma-masha написал 05.04.2025 в 15:22
У него только регулировка напора на крутилке корпуса
Нет, судя по красной и синей меткам. А открывать/закрывать воду, наверное, надо ей же... представьте, что это однорукий смеситель (с такой необычной рукояткой). ОК не забудьте поставить
05.04.2025 в 16:59:55
Inter написал 05.04.2025 в 16:52
Я тоже так сначала подумал, но похоже второй оси вращения нет (иначе бы и вопросов не было). А синее и красное нестандартно использовано для ОN/ОFF, а не для температуры.
На корпусе есть что-то под шлиц - может это и есть настройка температуры
Screenshot_20250405-170139
Inter
Inter
05.04.2025 в 17:03:18
BV написал 05.04.2025 в 16:59
Вы про заглушку? Которая винт закрывает? Чтобы крепить этот рычаг к картриджу. Посмотрел, этот винт для фиксации наружной части
05.04.2025 в 17:14:12
Inter написал 05.04.2025 в 17:03
вполне возможно.
Надо разбирать и смотреть.... И рычаг снимать - светло серая заглушка. Может под рычагом есть настройка Т.
ma-masha
ma-masha
05.04.2025 в 17:26:00
BV, я на подводке хотела сэкономить))) И на времени)))
Inter
Inter
05.04.2025 в 17:29:32
ma-masha, попробовали эту "крутилку" вверх потянуть?Безымянный 5
Inter
Inter
05.04.2025 в 17:30:25
BV написал 05.04.2025 в 17:14
ma-masha
ma-masha
05.04.2025 в 20:42:50
Inter,крутилка крутится на 90- градусов. Смущает надписи off и on . Имхо-этим регулируется напор. А вот то, что вход и выход 1\2 резьбы, то это проходное устройство, которое можно подключить к раковине с аналогичным смесителем, и они оба висят на одном внутреннем термостате. Как мне кажется. Но я не уверена, поэтому тут спрашиваю.
05.04.2025 в 21:02:40
ma-masha написал 05.04.2025 в 20:42
Там сквозной проход? На фото не видно.
Rektor
Rektor
Воронеж
05.04.2025 в 21:50:08
Всем привет! Меняю трубы на кухне, водоснабжение. Почти заменил всё, последний фитинг перед пайкой решил снять и увидел, что весь лен выдавливает из резьбы, только с краю остаётся. Мотал и меньше льна, но всё равно давит, пасту использовал кажется старую густую, сыпется бывает. Как паковать такие соединения?IMG_20250405_213805IMG_20250405_213824
05.04.2025 в 21:52:29
Rektor, покоцать резьбу наружную ножем и на нить тангит
