Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2025 в 21:53:10
Тут нацарапано?изображение_2025-04-05_215236359
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2025 в 21:54:21
BV написал 05.04.2025 в 21:52
ножем
Огрызком полотна по металлу самое то.
10-40-99@mail.ru
Rektor
Rektor
Воронеж
05.04.2025 в 22:24:27
Славик64 написал 05.04.2025 в 21:53
Тут нацарапано?
Да пассатижами насекал
Rektor
Rektor
Воронеж
05.04.2025 в 22:25:22
Rektor, покоцать резьбу наружную ножем и на нить тангит
Пробовал резьбу пассатижами, не может из-за старой пасты?
05.04.2025 в 23:13:14
Rektor, ножом, полотном - намотка цепляется. То что на фото от пассатижей - ниочем.
Inter
Inter
06.04.2025 в 06:43:27
ma-masha написал 05.04.2025 в 20:42
это проходное устройство, которое можно подключить к раковине с аналогичным смесителем, и они оба висят на одном внутреннем термостате
тогда так получается
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.04.2025 в 07:30:08
Rektor написал 05.04.2025 в 21:50
Всем привет! Меняю трубы на кухне, водоснабжение. Почти заменил всё, последний фитинг перед пайкой .....
Намотайте лён правильно. Как делается. Из льна выдираете пряди -смотрите чт бы в них не было включений. Плотно свиваете несколько пряден-свив несильно потяните за конец-нужно что бы прядь на распадалась. Смажьте прядь техническим маслом-можно графиткой. Намотайте плотно по ходу резьбы-при намотке следите что бы прядь не рвалась и не увлекалась резьбой. Правильно намотанный лён не выдавливает. Просто у Вас лён был неплотно намотан и увлёкся резьбой-то есть съехал ещё при первоначальной намотке. Правильная намотка не только не съезжает-она позволяет в небольших пределах регулировать длину соединения- то есть чуть крутя по или против резьбы
Neptun
Neptun
Магнитогорск
09.04.2025 в 17:15:25
Доброго всем, подходящую тему не нашел решил задать вопрос в этой теме. Помогитете советом по монтажу труб в сухой стяжке. Из-за многочисленных дефектов, при монтаже от застройщика тройниковой разводки (на17п/м) ППР труб d20 и 14 лет эксплуатации с нарушениями режимов, приходится менять всю систему ХВС и ГВС в квартире. Замена будет на комбинированную разводку сшитым полиэтиленом РЕХ-В 16мм в утеплителе энергофлекс 18*6. Одна из линий ХВС и ГВС (8 п/м) проходит от узла ввода до потребителей в сухой стяжке пола по пустотным плитам перекрытия (8см засыпка граншлаком 0-5мм + 2слоя ГВЛВ 12,5мм Кнауф для пола+ламинат 8мм). Эта линия проходит под шкафом-купе (перпендикулярно) имеющим очень значительный вес (конструкция шкафа + наполнение \~ 820кг). Опора шкафа - рама 0.85х2.3м толщиной 3см. Трубы ППР застройщик прокладывал в "рубашке" из труб ПВХ. Нужно ли делать усиление/дополнительную опору (короб, канал) под слоем ГВЛВ вдоль труб сшитого полиэтилена, что бы не сплющило утеплитель и не деформировало трубы? Давление по ХВС,ГВС планируется настроить на 3-3.5 бар. С вопросами монтажа труб в сухой стяжке столкнулся впервые,а решение нужно принять срочно.
09.04.2025 в 17:25:28
Neptun написал 09.04.2025 в 17:15
В футляре достаточно, или в гофре, или в теплоизоляции.
Neptun
Neptun
Магнитогорск
09.04.2025 в 17:59:07
BV, А не получится эффекта неподвижной, зажатой опоры, для труб сшитика, на ширине давления большой внешней нагрузки? Т.е. сухая засыпка (граншлак) достаточно подвижный и насыпная плотность большая - сомнет, сдавит теплоизоляцию на трубах и не будет подвижности труб.
09.04.2025 в 18:04:43
Neptun, обсуждение без схемы трасс ниочем. И вообще....)
