05.06.2025 в 12:25:47
Шуруповерт написал 05.06.2025 в 11:25
И ещё вопрос. В леруа кончились планки с водорозетками на 1/2. А мне бы сегодня смонтировать. Можно .....
Непонятно как именно вы это хотите ставить...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.06.2025 в 12:31:35
BV написал 05.06.2025 в 12:25
Ну как. Вместо Планка для смесителя такая же, но выходы ВР 3/4, а вместо эксцентриков - такие штуки 3/4. Межосевое-то так и так 150 мм image А на них уже смеситель
05.06.2025 в 13:12:09
Шуруповерт написал 05.06.2025 в 12:31
1.Не хватит резьбы на отражатель и гайку смесителя.
  1. Будет резаться прокладка тонким торцом.
Screenshot_20250605-131314
Если их заменить на боченок со сплошной цилиндрической резьбой (без граней под ключ) и толстой стенкой под прокладку - можно....
Но это осложнить себе работу, и найти подходящей длины.
Вариант колхоза - поставить под эксцентрик футорку сквозную 3/4 на 1/2 на анаэроб.
https://market\.yandex\.ru/product\-\-futorka\-latun\-naruzhn\-vnutr\-rezba\-1\-1\-4diuim\-kh3\-4diuim\-evroslot\-nikel\-rtp\-38418/1090165562?utm\_term=16306126%7C1090165562&clid=1601&utm\_source\_service=web&utm\_source=yandex&utm\_medium=search&utm\_campaign=ymp\_offer\_dp\_stroika\_model\_mrkscr\_top\_bko\_dyb\_search\_rus&utm\_content=cid:115716696\|gid:5509869813\|aid:1859192346664543183\|ph:53585670100\|pt:premium\|pn:1\|src:none\|st:search\|rid:53585670100\|cgcid:20722014&yclid=5042553645629177855
При этом надо утопить розетки немного глубже. Из плюсов - появляются грани под ключ, за которые можно придерживать при вкручивании и выкручивании эксцентрика.
master.msk
master.msk
master.msk
05.06.2025 в 13:22:13
Хочу заменить гибкую подводку для унитаза жёсткой, из ППР трубы. Подскажите, каким фитингом это сделать правильно? Американка 1/2"x20 мм подойдёт для этого дела?
Вы, сначала клапан накрутите, поймете. Скорее всего, ппр не получится, не хватит длины резьбы, после того, как она пройдет через бачек и через унитаз. Максимум, это пекс 16 или медь м10. Там есть свои сложности, надо клапан держать, если на него накручивать резьбовое. И потом, место ограничено, особенно под огромную гайку ппр.
марс
марс
МО
05.06.2025 в 16:25:52
Шуруповерт написал 05.06.2025 в 12:17
о, такой нашёл. Пойдёт?
Я у себя такие и ставил только от FV-Plast (под плоскую прокладку). Давно правда, когда было дешевле1000015361
Forr43
Forr43
Ставрополь
07.06.2025 в 12:56:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что лучше использовать лён или аеробный герметик? Хочу поставить 2 крана. Краны из латуни с хромом. (фото ниже).
kgs6
strider1978
strider1978
07.06.2025 в 13:09:16
Forr43 написал 07.06.2025 в 12:56
Миники ненадолго. Тем более нонейм.
Ставьте Италию угловые на лён с пастой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2025 в 13:29:05
strider1978 написал 07.06.2025 в 13:09
Тем более нонейм.
Profactor - ноунейм?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2025 в 13:31:51
Может всё-таки наоборот анаэробный? И как потом извлекать кран в случае необходимости?
Forr43
Forr43
Ставрополь
07.06.2025 в 13:41:19
ВТБ! написал 07.06.2025 в 13:31
да, я его имел в виду. Вроде потом кран можно открутить, но с трудом. Я этим герметикоом не пользовался никогда, поэтому не знаю насколько он надежный и как демонтировать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2025 в 14:03:18
Forr43 написал 07.06.2025 в 13:41
Полипропиленовым фитингам "труды" противопоказаны.
