DM77
DM77
03.04.2026 в 14:13:25
Нет, ну можно каждые пять лет систему полностью перебирать, тоже вариант конечно. Сколько сейчас такое будет стоить, тысяч сто? И через пять лет снова - "самые надёжные" редуктора сдохли, драгоценные фаровские краны потекли, итд. Интересное предложение, но нет. )))
03.04.2026 в 14:31:40
DM77 написал 03.04.2026 в 14:13
Если делать из говна и кривыми руками - может и чаще.... )
С чего вы решили, что они самые надежные?
А то что сдохли - обслуживать надо.
Можете попробовать промыть почистить с лимонной кислотой. Не поможет - искать картридж на замену в сборе.
Ну и фильтры косые заменить на универсальные.
03.04.2026 в 14:33:54
DM77Screenshot_20260403-143245этот уголок из какого металла?
03.04.2026 в 15:07:26
Ну значит, и оставляйте как есть и будь что будет)
Zhenjabss
Zhenjabss
Донецк
19.04.2026 в 11:50:37
Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь. До водоема 170м, труба 3/4. Какой приобрести насос, чтобы его поставить дома, чтобы он качал воду из водоёма. Большое Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2026 в 13:42:28
Zhenjabss
Сделать колодец ниже уровня воды в водоёме - и самотёком безо всякой автоматики.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.04.2026 в 13:44:29
Zhenjabss написал 19.04.2026 в 11:50
170м, труба 3/4
Литр в минуту устроит?
19.04.2026 в 14:18:44
ВТБ! написал 19.04.2026 в 13:44
На какую высоту?)
19.04.2026 в 14:22:55
ВТБ! написал 19.04.2026 в 13:42
Zhenjabss Сделать колодец ниже уровня воды в водоёме - и самотёком безо всякой автоматики.
Знаю поселения недалеко от искусственных водоёмов и каналов, ниже уровня воды. Там только "соснуть" и потом насос не нужен)
19.04.2026 в 14:25:07
труба 3/4.
Если дом выше на 8 метров.... две трубы (плохое решение), или насос в водоем - правильный вариант, даже если высота менее 8 метров.
