Станислав28
Станислав28
Кострома
16.04.2026 в 23:10:13
Здравствуйте.Прошу совета по организации водоснабжения из скважины с проблемной водой (мелкий песок). Исходные данные по системе:
Скважина глубиной около 20 м, статический уровень воды примерно на 7–8 м.Скважина даёт очень мелкий кварцевый песок (взвесь постоянная, не эпизодическая). Ранее использовался погружной насос, но со временем его крыльчатку и гидравлику сильно «запесочило», из-за чего заметно упало давление и производительность, поэтому от погружного варианта решил отказаться.Сейчас рассматриваю вариант с поверхностным насосом, установленным в кессоне (3 бетонных кольца). От насоса идёт магистраль под землёй до дома (\~10 м), далее подъём в дом ещё примерно на 3 м, в гидроаккумулятор.Цель — стабильное давление в доме порядка 3–4 бар.Основная проблема — песок.Магистральный фильтр перед насосом, как я понимаю, ставить нельзя из-за падения давления на всасывании и риска работы насоса в нештатном режиме.Рассматриваю разные варианты организации забора воды из скважины: — с использованием перфорированного участка пнд трубы с вариантом обмотки перфорации сеткой + геотекстиль — либо другие решения, позволяющие снизить количество песка, поступающего в насос
При этом важно, чтобы система оставалась работоспособной при длительной эксплуатации, без быстрого износа оборудования.Вопросы:
1.Как лучше организовать забор воды в скважине с таким мелким песком, чтобы минимизировать его попадание в насос? 2.Есть ли рабочие решения фильтрации именно на стороне всасывания, которые не создают критического сопротивления? 3.Насколько вообще оправданы самодельные перфорированные фильтры с сеткой/геотекстилем в подобных условиях? 4.Какие конструктивные решения реально применяют в похожих скважинах (песок, мелкая фракция, постоянная взвесь)?
Буду благодарен за практический опыт и проверенные решения.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.04.2026 в 23:14:56
Станислав28 написал 16.04.2026 в 23:10
Здравствуйте.Прошу совета по организации водоснабжения из скважины с проблемной водой (мелкий .....
Во-первых ты не сказал статический уровень воды. Во-вторых, стоит использовать очень малопроизводительный насос (не те монстры что ты ставил) Или частотник - что бы снизить обормоты. Задача - максимально снизить скорость забора воды с горизонта Поставишь накопительную емкость суточного объема (1-2 куба) и будешь набирать ее со скростью 1-2 литра в минуту На ней уже насосную станцию для обеспечения водоснабжения дома.
Narrenfreiheit
Станислав28
Станислав28
Кострома
16.04.2026 в 23:55:19
MADONNA,  Как же не сказал? Вот же
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 00:02:40
Станислав28 написал 16.04.2026 в 23:55
Да пропустила. Но ответ мой в силе
Уменьшай разбор. И не используй погружной насос для создания давления в системе
Narrenfreiheit
Станислав28
Станислав28
Кострома
17.04.2026 в 00:14:22
MADONNA,
речь идет о водоснабжении жилого дома, смысл использования малопроизводительного насоса?
upd понял смысл, хорошо
17.04.2026 в 00:32:38
Станислав28 написал 17.04.2026 в 00:14
MADONNA, речь идет о водоснабжении жилого дома, смысл использования малопроизводительного .....
Расход какой макс?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 08:33:16
BV написал 17.04.2026 в 00:32
Расход какой макс?
Это не имеет значения, проблема вызвана залповым разбором из скважины, мощный поток сдвигает песчинки с места. Это полностью отсутствует на карстах, но неизбежно в той или иной степени проявляется на тонкодисперсных породах (грунтах). На песке крупные частицы будут неподвижны (не хватает энергии потока сдвинуть) а мелочь летит. И чем больше разбор - тем лучше и крупнее летит. Однако при малой скорости ничего не летит - но нужна накопительная емкость (которая в любом случае нужна) - и она принимает на себя первую и самую мощную волну (осадков) - с которой никакой фильтр не справится. Я к тому что такие системы следует в комплексе рассматривать. Но обыватель обычно ставит насосную станцию и потом плюется всю свою убогую бессмысленную жизнь.
Narrenfreiheit
17.04.2026 в 13:10:27
А можно подробнее....?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 15:00:58
MADONNA написал 17.04.2026 в 08:33
И какая предлагается ёмкость между погружным насосом и подъёмным (уже в тот самый накопительный куб)? Для размещения в приямке (с утеплением поверхности, понятное дело)? Скажем, при производительности 2 л/мин?
Литров на 50 с парой вертикальных перегородок хватит? Или подразумевалась закрытая ёмкость без промежуточного насоса, сразу в куб?
17.04.2026 в 15:07:59
Не утонет весной?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 15:16:01
BV написал 17.04.2026 в 15:07
Не утонет весной?
Да лишь бы не всплыл.
