MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 15:43:37
ВТБ! написал 17.04.2026 в 15:00
И какая предлагается ёмкость между погружным насосом и подъёмным (уже в тот самый накопительный .....
Что то я твою абракадабру не пойму.
  1. Колодец (скважина) +погружной насос небольшой производительности. Отдельностоящие.
  2. Можно в изголовье скважины сделать кессон, с фунуцией накопителя. Можно просто кессон и в него поставить бак Можно от колодца до дома (строения) дотянуть трубу и емкость поставить там. О каком подъемном насосе ты говоришь?? Погружной с напором 25-30 метров даст тебе требуемый подъем. С минимальным дебетом.
Литров на 50 с парой вертикальных перегородок хватит? Или подразумевалась закрытая ёмкость без промежуточного насоса, сразу в куб?
Не понимаю. Зачем 50 литров емкость??? Насос сразу качает в кубовую емкость, потихонечку ее наполняя. Рядом с ней насосная станция которая обеспечивает напор в дом. Емкость закрытая - как? И чем? Крышкой - да. Просто емкость. В которой набирается (запасается) вода - что бы исключить необходимость залпового забора из горизонта.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 17:43:48
MADONNA написал 17.04.2026 в 15:43
У ТС уже есть, но кубовый бак туда не войдёт.
Вода подаётся погружным насосом, попадает в этот шламосборник под давлением, а из него в куб в доме.
Я так понял, что ТС хочет минимизировать не только дебет, но и напор, чтобы насос имел увеличенный ресурс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 20:05:10
ВТБ! написал 17.04.2026 в 17:43
Где он про это писал? Ресурс насоса не зависит от напора, более того, если смотреть мощностные характеристики - то ты удивишься. Для этих насосов пик мощности/нагрузки приходится на пик прокачиваемого объема. На закрытом выходе ток падает до минимума и нагрузки никакой, насос на максимальном напоре практически бессмертен.
Narrenfreiheit
17.04.2026 в 20:38:10
С 7- 8 метрами уровня ТС при малой производительности прокатит и поверхностный или поверхностный с эжектором.
Хорошо бы знать динамический уровень, но наверное при малом расходе не ниже 8 метров.
Обслуживать проще и наверное дешевле выйдет. Из минусов - танцы с запуском. Из плюсов - можно поставить перед насосом относительно небольшой герметичный отстойник для песка, достаточно жесткий, чтобы держал наружнее давление воздуха в 1 атм максимум. Будет еще меньше песка проходить через насос.
Ну а потом, как вы предлагаете - уже нормальный накопитель-отстойник, например, с объемом суточного потребления воды:
- или более куба.... - .... а также дополнительный отстой от пылеватого песка... можно сделать две емкости с переключением - в одну качаем, из другой забираем - чтобы накачиваемая вода из скважины не поднимала взвесь. Забор из емкости.... ну допустим 20 см выше дна. Перед переключением - останов скважинного насоса на 20-30 минут.... или выждать это время после прекращения работы насоса по достижению верхнего уровня. Автоматика не сильно сложная.
В накачиваемую емкость можно и бульбулятор добавить для того, чтобы растворенное железо выпало в осадок...
Ну или вариант с тремя бочками - закачка/бульбуляция - отстой - забор воды.
17.04.2026 в 20:40:41
MADONNA написал 17.04.2026 в 20:05
Дополнение..... погружной, который охлаждается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 22:08:39
BV написал 17.04.2026 в 20:38
а также дополнительный отстой от пылеватого песка... можно сделать две емкости с переключением - в одну качаем, из другой забираем - чтобы накачиваемая вода из скважины не поднимала взвесь. Забор из емкости.... ну допустим 20 см выше дна. Перед переключением - останов скважинного насоса на 20-30 минут.... или выждать это время после прекращения работы насоса по достижению верхнего уровня. Автоматика не сильно сложная. В накачиваемую емкость можно и бульбулятор добавить для того, чтобы растворенное железо выпало в осадок...
Вы не поверите - именно так у меня сделано. Железа нет - аэратор ускоряет осадок карбонатов. Две бочки по 750 - автоматика переключает наполнение и аэрацию.
Narrenfreiheit
17.04.2026 в 22:12:17
MADONNA написал 17.04.2026 в 22:08
Почему наполнение и аэрация не одновременно? Логично же....
17.04.2026 в 22:20:15
Насчет размеров накопителя.... Надо считать и чем больше, тем не хуже. На дкче заменили общую старую стальную цистерну на меньшую из нержи - вечную.
Летом пятница вечер - проблемы. В жару - проблемы с обеда.
Со старой проблемы были только когда ну очень жарко.
Можно ваш алгоритм подробнее.... Накопители в подвале? Летом - "плачут"?
И еще не очевидный плюс двух накопителей.... один можно чистить без остановки водоснабжения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 22:23:25
Речь шла не о ресурсе электродвигателя. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.04.2026 в 22:23:43
BV написал 17.04.2026 в 22:20
Да, в подвале, летом конечно есть конденсат - но в помещении те же +12-15 (вода 10) - помещение предбанник холодильной камеры. Там прохладно по ряду причин. Подробности с удовольствием расскажу.
Narrenfreiheit
