22.10.2017 в 22:31:35
nadegniy, Я работал следующим образом-обычная штукатурная смесь(песок,известь)в которую добавлял обычный цемент,в пропорции "на глаз". Штукатурил по газосиликату правда,но никаких "адгезионных обрызгов" и грунтовок не использовал,тем более их ещё и не было у нас вообще в продаже .Тупо смачивал предварительно водой стену и штукатурил. Халявная смесь-не значит не качественная,просто досталась на халяву)))Если не ошибаюсь,"Тайфун-мастер"вроде,далеко лезть смотреть боле точно.Уж не знаю,насколько она качественная. А вообще какую именно лучше использовать в моём случае,если не цементную,то какую конкретно гипсовую?
23.10.2017 в 00:02:59
nadegniy, Это вы разбираетесь только в фасадных материалах (да и то под сомнением). Поэтому не лезьте во "внутрянку", с бредовыми советами. maksius, если внутри помещения, то прекрасно подходит Ротбанд. Если тонкие слои (от 2-х мм.) можно оттянуть Фугеном.
Мой опыт к Вашим услугам!
23.10.2017 в 00:15:51
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, Это вы разбираетесь только в фасадных материалах (да и то под сомнением). Поэтому не лезьте во "внутрянку", с бредовыми советами. maksius, если внутри помещения, то прекрасно подходит Ротбанд. Если тонкие слои (от 2-х мм.) можно оттянуть Фугеном.
ИгорьPurnesh, Я как раз разбираюсь в фасадах очень хорошо, во внутрянку не лезу, но с цементной штукатуркой уж извините это моя постоянная тема, здесь разбираюсь очень хорошо.
