Покрасить ребра плитки белой краской. У меня люк в плитке 60х90, швы 1.5м, ничего делать не стала, переклинет еще под весом, потом вообще не откроешь.
18.10.2017 в 22:23:17
02.12.2017 в 17:51:38
Обратите внимание, на потайные люки на выставках(рынках, магазинах(образцы)), там шов минимум 4 мм, которые РЕАЛЬНО можно прорезать под 45 градусов, 2 мм, как я лично ни старался. красиво и аккуратно не получалось, вернее как, получалось, но через полгода-год, шов=в кашу, хозяева лазают по люкам, ставя и снимая ниодимовые магниты(чтоб счетчик тормознуть)), или картридж на фильтре поменять, или спустить через обратный клапан фильтр грубой очистки... в итоге шов-выкрашивается..ИМХО или нужно технологию как то отработать, или отказаться от затирки шва люка.
02.12.2017 в 17:55:33
valid7228 написал: 2 мм, как я лично ни старался. красиво и аккуратно не получалось,
А 1-1,5 мм? ;)
15.12.2017 в 15:00:41
Спасибо за мысли, господа. Надо было делать черную затирку, кто ж знал, я смотрел видео из ютуба где все так красиво : )
16.12.2017 в 18:51:30
Ну не знаю. Недавно был в гостях у заказчиков. Делал там больше года назад силиконом, подарил им присоску. Все нормально до сих пор )
