genuimous
genuimous
15.10.2017 в 09:02:42
Люк нажимной хамер "стил". Швы 2мм. Заполняю герметиком и потом режу. Но как ни старайся, крышка входит и выходит туго, очень сложно пользоваться люком. Если резать герметик так чтобы оставался зазор, то это немного улучшает дело, но появляются чёрные щели в шве. Что нужно сделать для получения оптимального результата?
Hitgher
Hitgher
15.10.2017 в 09:07:53
genuimous, С силиконом не получится, по-сути резина, трение мешает. Или для открывания использовать присоску двойную, для монтажа и переноски стекол. Надо то раз в месяц, показания снять со счетчиков.
Сибиряк
Сибиряк
15.10.2017 в 09:35:33
genuimous, я иной раз крючок- ручку делаю за которую потянуть можно.
Резон
Резон
Киров
15.10.2017 в 09:40:44
Аккуратно кромку крышки смазать вазелином, перед нанесением герметика...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
15.10.2017 в 12:52:51
Фиксатор заменить на магнит.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 13:06:38
genuimous, силикон режется под 45 градусов. Ничего не заедает. Правильно нанести и правильно прорезать
genuimous
genuimous
15.10.2017 в 21:23:49
45 градусов в какую сторону?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2017 в 13:40:09
genuimous написал: 45 градусов в какую сторону?
genuimous, хоть в одну, или в другую. Всеравно будет закусывать.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
18.10.2017 в 21:32:37
genuimous, от проема к люку (типа двери с притвором д. получиться)
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, оборжаться
:net: Если в другую сторону, как его открывать и, тем более, закрывать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.10.2017 в 21:59:11
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ, попробуй хоть раз в жизни сделать, прежде чем что-то утверждать. Может и люк такие как Вы устанавливали
genuimous
genuimous
18.10.2017 в 22:00:24
Спасибо, буду пробовать. Пока все ободрал и оставил до завершения других работ.
