Блоника
Блоника
Харьков
15.10.2017 в 21:56:52
Здравствуйте! нужен совет: Сегодня мастер начал укладку плитки в так называемом "красном углу" санузла - именно этот угол, когда входишь, сразу бросается в глаза, там же будет и ванна установлена. Уложил 4 плитки, шов везде 1.5мм, а именно в этом углу шва межплиточного практически нет! да плюс ко всему ещё и криво зарезал (вторая снизу - шов 2мм уходит на "нет") Затирку купили эпоксидную Литокол для швов от 1мм, она не в цвет плитки, затирать придётся самим так, как мастер отказался - "никогда такой не работал и рисковать не хочу" Нужно ли попросить исправить ширину? Кто работал с эпоксидной затиркой напишите пожалуйста своё мнение - мне кажется такой узкий шов в углу заполнить качественно затиркой не возможно, она будет только на поверхности и будет смываться при замывке швов, или выкрошиться потом. Плюс ко всему цвет - плитка имеет сероватый оттенок, а затирка белая с блёстками - по всей площади будут нормальные швы, а тут его нет... пластиковый уголок и герметик отпадают как вариант сразу! Спасибо всем кто откликнется, выразит своё мнение или поделиться опытом!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2017 в 22:14:32
Блоника, замените плитку. А эпоксдная затирка априори не может выкрошится
bc----
bc----
16.10.2017 в 00:18:36
Заменить плитку - это гениальный совет, однозначно.
Автору: на угловом шве сделать любую толщину не проблема. Особенно если это эпоксидная затирка.
genuimous
genuimous
16.10.2017 в 08:53:12
Затиркой можно сформировать шов нужной толщины. Насколько будет держаться - вопрос к затирке.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2017 в 10:28:12
genuimous, держаться будет!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.10.2017 в 13:44:05
Тут сравните http://www.mastergrad.com/forums/t273281-ocenit-kachestvo-ukladki-i-podrezki-plitki-v-uglah/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Блоника
Блоника
Харьков
21.11.2017 в 02:33:37
dmitrovski, Спасибо - плитку заменили, уже затёрла эпоксидной затиркой. Только не пойму - затирала за два захода: стены, потом через пару дней углы. Почему-то разница в цвете у затирки. Брали экстра белую, на стенах она стала не такая белая, с сероватым оттенком что ли, а вот в углах уже завтра вторые сутки, а она белоснежеая. Поменяет ли она цвет? Сероватый мне даже лучше подходит, он фактически сливается с плиткой. Или так уже всё и останеться? и можно ли будет через пару дней нанести ещё раз затирку сверху - ну чтоб одним цветом была. Хотя не понимаю почему разница в цвете:( с одного ведра, одинаковые пропорции, размешивала хорошо, держиться и на стенах и в углах мёртво.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
21.11.2017 в 22:07:25
При промываниии от смолы, и заглаживании цвет эпоксида темнеет. На 99 % стены темнее углов получились от большего замывания, скорее всего в углах меньше нанесли, и быстрее смыли. Особенно видна разница, когда углы сначала скотчем лепить,потом наносишь. Разгладил, снял скотч, и мыть ничего не надо. 100% углы будут светлее.
Затирать углы и стены надо одновременно, что бы не было полутонов.
dmitriygr1982
dmitriygr1982
01.06.2021 в 22:53:45
Добрый вечер. Любая плитка для долгосрочной эксплуатации Не смотря на то что эпоксидные затирки имеют хорошую адгезию к плитке, они должны заполнять шов минимум на 2/3 от толщины плитки. Если удастся затолкать в швы уложеной "мастером" облицовки, все будет хорошо. Но лучше сразу переложить плитку, т.к. насколько я понимаю этот угол уже бросается в глаза каким то изъяном. К тому же если конструкция сборная, то лучше угол облагородить санитарным герметиком. Из последних составов, чем пользовался могу рекомендовать LITOKOL SA.
