Yelena_09
Yelena_09
Челябинск
17.10.2017 в 14:16:03
SB3 написал: при двух фазах в доме фигня выйдет относительно,
а можно по-подробнее - в чем фигня и относительно чего?
ebf написал: надо знать на что ставить ,на три фазы или на одну
мне казалось я все расписала...
MaSeVi
MaSeVi
17.10.2017 в 14:16:12
Yelena_09 написал: 300мА?
30 мА, в общий щит 4Р 40А 300 мА (желательно селективное)...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2017 в 14:16:24
Yelena_09,
Можно, так даже будет лучше и безопаснее. Единственное условие - отсутствие трехфазных потребителей.
Мои статьи по электрике
SB3
SB3
Магадан
17.10.2017 в 14:18:00
Yelena_09, Вам же написал выше, если только однофазные нагрузки - ставьте 2Р cелективное УЗО на каждую фазу 100мА,то есть 100мА S УЗО 63А.
ebf
ebf
17.10.2017 в 14:21:24
SB3, Особенно интересно ,когда дойдёт дело до УЗИП ,ну если его захотят ставить
Yelena_09
Yelena_09
Челябинск
17.10.2017 в 14:21:47
SB3 написал: ставьте 2Р cелективное УЗО на каждую фазу 100мА.
Да, спасибо, просто не видела еще сообщения, когда писала )
SB3
SB3
Магадан
17.10.2017 в 14:24:12
ebf, обычно не доходит. В любом случае он должен висеть на линии абонентского ответвления до счетчика). См. арматуру и пр. для СИП.
Yelena_09
Yelena_09
Челябинск
17.10.2017 в 14:25:15
Всем спасибо за советы!Ушла рисовать схему ) Нарисую - выложу для "утверждения" )
SB3
SB3
Магадан
17.10.2017 в 14:25:38
Yelena_09, не горячитесь)
rip87
rip87
Ижевск
17.10.2017 в 15:46:42
Отопление конвекторами, а горячее водоснабжение от чего планируется? И почему сразу зареклись от трехфазных приборов? В дом три фазы - это даже обсуждать не стОит. Однозначно три.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.10.2017 в 16:34:53
Yelena_09, ответьте, пожалуйста,
  1. как Вы собираетесь протянуть СИП от щита с ВА 32А до дома? Поднимать опять на верх опоры?
  2. какова высота крепления СИП на фасаде дома и хозпостройки и каково расстояние между ними?
  3. какова примерная мощность электроприборов в доме?
  4. какова мощность и частота использования электроприборов в хозпостройке?
