Yelena_09
Yelena_09
Челябинск
18.10.2017 в 12:43:26
rip87, эти вопросы не обсуждаются.
СтранникXXI,
  1. Да, собираюсь поднимать опять наверх по стойке.
  2. Крепиться будет на фронтонах крыльца и хозпостройки на высоте порядка 4-5 метров. Расстояние между ними порядка 15 метров. 3-4. Мощность рассчитываю так, чтобы уложиться в выделенные 15кВт - 10кВт в доме и 5кВт в хозпостройке. Основная нагрузка - отопление и водонагреватель. В связи с этим как раз есть идея все-таки поставить на каждую фазу на вводе автомат на 32А, чтобы ограничить нагрузку и при превышении нагрузки по одной фазе не вырубался бы общий автомат на улице, а только перегруженная фаза. 25А ставить не хочу, чтобы не занижать доступную мощность. А вот будет ли двухполюсный автомат В32А (установленный в помещении) выключаться раньше, чем 4х полюсный С32А (установленный на улице)?
Ну и, как и обещала, - схема ) Возможно поделю еще автоматы линий на пару групп, добавив еще по одному УЗО 40/30. И не знаю, что лучше на "мокрых" потребителей - автомат и УЗО 10 или АВДТ?
SB3
SB3
Магадан
18.10.2017 в 12:58:57
Yelena_09, линии отопления тоже должны быть под 30мА УЗО. Все линии. Перестарховка 10мА УЗО ,где оно есть - не нужна, если только по желанию или отдельная линия идёт. На уличное освещение 10мА не ставил бы. Отдельные линии с 10мА УЗО лучше подключать 2Р АВ - УЗО10мА - нагрузка. После 100мА S УЗО поставьте по 2Р АВ на каждую группу, выйдет две группы по 2Р АВ - 30мА УЗО - несколько АВ линий. Мощность отопления , если ничего не путаю в утепленном доме можно принять примерно 1кВт на 10м.кв. Вам хватит?
Yelena_09
Yelena_09
Челябинск
18.10.2017 в 13:29:16
SB3 написал: линии отопления тоже должны быть под 30мА УЗО. Все линии.
так я их на дифф.автоматы посадила, чтобы работали независимо - так нельзя?
SB3 написал: Перестарховка 10мА УЗО ,где оно есть - не нужн
то есть 10мА можно вообще не ставить? А то везде пугают, что на "мокрых" надо дополнительно 10ки ставить. А розетки уличные оставить под 10мА?
SB3 написал: После 100мА S УЗО поставьте по 2Р АВ на каждую группу,
у меня сейчас по 3-4 отдельных линии с дифавтоматами и одна группа с УЗО 40А и автоматами. Вроде читала, что для УЗО не так важно, где стоит автомат - можно и после, и сразу несколько - главное, чтобы суммарная нагрузка не была больше номинала УЗО. Поэтому и думаю разбить еще автоматы линий на пару групп со своими УЗО, чтобы на каждое нагрузка поменьше была.
Rumato
Rumato
Щелково
18.10.2017 в 13:43:38
Yelena_09 написал: эти вопросы не обсуждаются.
:applause: Уверен, что и с остальными вопросами Вы так же уверенно справитесь.
SB3
SB3
Магадан
18.10.2017 в 14:08:02
Yelena_09, дифАВ на каждую линию, как у Вас - можно конечно, почему нет-то. Стиралку можете поставить хоть под три ступени УЗО - 100, 30, 10 , никаких запретов нет, просто некоторые считают что это избыточно. Не плохо бы и слив сделать напрямую в канализацию, а не в ванну к примеру. Можете себе позволить - ставьте 3хступенчатую защиту. Просто обычно ставят 10мА на отдельные линии, допустим на розетку стиралки и(или) на водонагреватель Уличные розетки - а что будете включать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.10.2017 в 14:59:17
Yelena_09, отопление в хозпостройке будет работать постоянно? Вообще, что у Вас там будет?
