realrabiz
realrabiz
18.10.2017 в 08:05:22
Добрый день, уважаемые мастера! Помогите разобраться с утеплением. Вопрос хоть и разобран на атомы, но строители умудрились вызвать сомнения. Имеется севмещенная с кухней лоджия на 16-ом этаже панельного дома. Остекленение от пола до потолка- выполнено двухкамерным стеклопакетом. Вернхняя, нижняя и боковая поверхности примыкают к соседям. В боковой полукруглой части имеется окно установленое на парапет. Сначала про стены и потолок. Строители прикрепили Пеноплекс к стенам и потолку с помощью клея и дюбелей-грибков. Сверху уложили металическую сетку для последующей штукатурки на неё. Предлагают покрасить стены и потолок без использования использования обшики из ГВЛ. Листы ЭПП клеились без обрабтки пеной в стыках. Кабель для освещения в гофре крепили на бетонный потолок с помощь клипсы, для чего в листах ЭПП вырезали канал на толщину гофры. С полом отдельняя песня: также приклеили Пеноплекс. сверху покрыли листом пенфола и уложили сверху сетку. На сетку залили пескобетонную стяжку. Предполагается теплый пол. На этом этапе я работу остановил и решил уточнить правильность соблюдения технологии. Посоветуюйте, пожалуйста, правильно ли обустраивают лоджию? Везде пишут про пленку,и везде запенивают листы ЭПП.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.10.2017 в 00:03:07
realrabiz, Пенить стыки (перехлёсты) листов ЭППС необходимо. Иначе холодный воздух будет пробираться через эти щели и впоследствии в этих местах возможны трещины. В плёнке нет необходимости при Вашем варианте утепления. С полом, похоже всё в порядке. Хотя я уложил-бы кабель тёплого пола в стяжку.
Мой опыт к Вашим услугам!
realrabiz
realrabiz
19.10.2017 в 08:48:26
ИгорьPurnesh, спасибо! Пол ещё не весь- самовыравнивающуюся смесь должны залить. Туда и собираются ТП установить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.10.2017 в 07:26:55
realrabiz, Ок.
nadegniy
nadegniy
23.12.2017 в 01:26:29
realrabiz написал:
realrabiz, Всё отвалится и достаточно быстро
  1. ЭППС с обеих сторон нужно зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния, видео зашкуривания я уже много раз публиковал на форуме
  2. Дальше приклеить ЭППС на стены цементным клеем либо на клей-пену, все стыки и щели между листами запенить, пенить проколами с шагом 50 мм. Дюбеля лучше не ставить, дюбеля будут мостиками пара и мостиками холода в несущее холодное основание, из-за них оно будет быстро разрушаться.
  3. Дальше нанести клей для пенополистирола и в него втопить фасадную стеклотканевую сетку, всё по технологии мокрый фасад СФТК
  4. После высыхания базы сделать её перетяжку (шпаклёвку) тонким слоем клея и дальше финишная отделка.
Валентин88
Валентин88
03.03.2018 в 09:45:57
Автор вот Вы молодец, вовремя спохватились и сразу все моменты прояснили, чтобы все не отдирать и заново переделывать. Беру на заметку как за рабочими наблюдать. Удачи
realrabiz
realrabiz
03.03.2018 в 10:16:16
Валентин88, Сейчас, оглядываясь назад скажу в качестве совета: если есть сомнения в чем-то, не слушайте никого и настивайте на своем. Строители часто глядя в глаза уверяли, что уже не раз так делали и гарантируют правильность технологии. Потом они уезжают в своих города и села, а Вы остаетесь с проблемами.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.03.2018 в 10:48:23
realrabiz написал: Посоветуюйте, пожалуйста, правильно ли обустраивают лоджию? Везде пишут про пленку,и везде запенивают листы ЭПП.
Jnrelf Откуда вообще взята такая техКарта? У Церезита близко такого нет.
Грэй
Грэй
03.03.2018 в 11:46:59
И металлическая сетка, закреплённая к стене, на (через) Эппс - это круто. Это очень удачнаое решение, подмога, - и для холода, и для ржавления. Вообще сколько не говорится что металл в штукатурке это зло - таки не доходит. Оцинкованные Маячки значит, удаляем (они ржавеют) а сетку, в которой железа в 1000 раз болше, надо непременно впихнухать.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.03.2018 в 11:52:07
Следующая тема автора: - Откуда рыжие пятна на краске? Затем: -Почему все отвалилось?
nadegniy
nadegniy
04.03.2018 в 20:20:25
Андрей Сновидов написал: Следующая тема автора: - Откуда рыжие пятна на краске? Затем: -Почему все отвалилось?
Андрей Сновидов, Так много денег, времени и нервов, люди не хотят сделать сразу и за копейки, нужно сделать в три-четыре захода и чтоб рабочие постоянно толкались в квартире.
