serj12
serj12
Волгоград
24.10.2017 в 01:41:43
laronov написал: А что значит, что автоматы типа С справляются?
То , что в новостройках ток к.з. большой .
laronov написал: Какой раньше отключится: автомат в этажном щите или автомат, установленный на группу, если они оба будут типа С?
как повезёт или как карта ляжет - может в подъезде хлопнуть , может групповой , может и оба , всяко бывает ...
И это пройдёт ...
laronov
laronov
24.10.2017 в 18:45:34
Это если мы говорим только про защиту от КЗ.
А если про перегрузку линии? Я так понимаю именно для этого и сделаны типы автоматов.
Radio
Radio
Заблокирован
24.10.2017 в 18:48:22
laronov, вы неправильно понимаете.
laronov
laronov
26.10.2017 в 00:40:10
Radio написал: laronov, вы неправильно понимаете.
Radio, вы лаконичны.
В чем же неправильность с вашей точки зрения? Типы влияют на ВТХ, А на КЗ влияет максимальное напряжение на которое АВ рассчитан
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 00:48:56
laronov написал: Типы влияют на ВТХ
ВТХ определяют далее типы АВ, а не наоборот.
laronov написал: А на КЗ влияет максимальное напряжение на которое АВ рассчитан
На КЗ влияют условия, в которых оказался тот или иной АВ, в не зависимости от типа. И вот под эти условия и выбирается АВ. Напряжение тут играет рояль, но, как один из факторов. P.S. Зачем "бороться" с мнением понимающих людей? Ваша схема мегакрута, но с точки зрения самого себя ошкурить и не более того. Просто спросите здесь: "прошу совета оптимизировать", и всех делов-то.
megrad
megrad
26.10.2017 в 10:34:55
То есть при пониженном напряжении АВ на КЗ не сработает?
Вы путаете КЗ с перегрузом. ссылка ссылка
laronov
laronov
26.10.2017 в 19:48:14
megrad, так я и просил совета как оптимизировать, но никто особо не отвечает...Видимо как-то не так прошу :confused:
megrad
megrad
26.10.2017 в 20:13:25
laronov написал: совета как оптимизировать
Охранку и акву вывести из под дифа. Свет сократит и распределить под разные УЗО. На кой столько дифов? Ставите 4 УЗО и распределяйте всю нагрузку, группируя АВ так что бы в комнатах была одна группа с другой УЗО. На группу "Постоянное питание" поставить АВ на 25, либо АВ на нагрузки поменять на 10.
MaSeVi
MaSeVi
26.10.2017 в 20:44:56
laronov написал: так я и просил совета как оптимизировать, но никто особо не отвечает...Видимо как-то не так прошу
Вам сообщением выше megrad все соптимизировал, без всякой потери функционала, и, главное - денюшку сэкономите)))...
laronov
laronov
26.10.2017 в 21:51:29
Спасибо! Попробую учесть советы
