laronov
laronov
19.10.2017 в 00:48:51
Всем доброго времени суток! В квартиру в новом доме проектирую себе электрощиток. Ввод 3-х фазный. Пока нарисовал однолинейную схему и буду очень благодарен за замечания по ней.
Помимо общих замечаний буду благодарен если посоветуете:
  • как оптимизировать щиток - сейчас сам вижу, что он избыточен?
  • на какие линии стоит ставить УЗО типа А?
  • автоматы стоит ставить до или после реле, управляемых ПЛК?
После того как получу все замечания и исправлю их, планирую нарисовать монтажную схему, а уж потом собирать сам щиток.
Спасибо!
serj12
serj12
Волгоград
19.10.2017 в 01:03:45
laronov написал: замечания по ней.
не самое удачное решение по группе Постоянное питание - при неисправности одной из нагрузок ВДТ отключит все приоритетные группы . Доброй ночи . А ввод точно 5 х 16 ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
19.10.2017 в 01:09:46
laronov, и это - на тёплые полы не надо 2.5 мм2 , регулятор вас не поймёт , там полтора ставишь и то боишься вывернуть клеммы .Полотенцесушитель аналогично - если он прямого подключения , а не через розетку . И 40 А 10 мА только странный китайский найдёте . И это - в новостройке характеристика С вполне себе .
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
19.10.2017 в 01:13:08
УЗО ставьте все по 63А , может кроме трехфазных, и 2Р АВ на теплые полы. Непонятно какой площади квартира, но "по теории" после счетчика 3ф селективное УЗО на 100мА. На водонагреватель 3х6мм.кв.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 01:20:58
laronov написал: он избыточен?
Да, особенно в части АВДТ и автоматов, защищающие несчастные УЗО, которые, вдруг некстати, окажутся под перегрузом. Если есть возможность - можно все на АВДТ выполнить: дорого, но хоть как-то оправданно по сравнению с текущей схемой (по деньгам, по крайней мере). P.S. Эх, мечта, а не заказчик!)))...
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 01:31:37
SB3 написал: 2Р АВ на теплые полы.
Почему?...
SB3
SB3
Магадан
19.10.2017 в 01:59:59
MaSeVi, посмотрите инструкцию , да и найти неисправный будет проще.
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2017 в 02:04:11
SB3 написал: посмотрите инструкцию
А что инструкция?
SB3 написал: да и найти неисправный будет проще.
Да и как любой неисправный прибор: мало ли, что может быть в пресловутой "мокрой" зоне. Лично я вообще за применение 2Р, но не у всех есть возможность, да и оправдание также не всех радует...
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2017 в 02:29:57
MaSeVi написал: А что инструкция?
Присоединяюсь. Может дело все таки в том что у всех производителей реле термостата рвет только фазу ? И в случае аварии нагревательной секции невозможно отключить N через термостат . Отсюда и рекомендации подключать ТП через отдельное УЗО или дифф.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2017 в 02:31:14
MaSeVi написал: любой неисправный прибор
И те у кого подключение через розетку ? . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2017 в 02:33:20
MaSeVi написал: не у всех есть возможность,
Скорее нет такой необходимости . Выше намекнул.
Да, ни фига.
